我做的微电阻和微电流测量仪
6482|26
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-6-18 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的微电阻和微电流测量仪:
1,微电阻最小量程1微欧,最小量程下的满量程精度+/-2%,测试电流1A,标准5000A/5毫伏分流器,测量时间1秒
2,微电流最小量程10PA,最小量程下的满量程精度+/-5%, 测试输入:1V基准电压经10K欧电阻和10欧电阻分压得1毫伏电压,再经100M欧输入.测量时间1秒
彭建学  上海
iC921 发表于 2008-6-18 21:55 | 显示全部楼层
下文呢?
Analog921 发表于 2008-6-18 22:28 | 显示全部楼层
后面呀?
ch2003_23 发表于 2008-6-18 22:30 | 显示全部楼层
这个要顶!
牛人呢……
gameboy22 发表于 2008-6-19 08:16 | 显示全部楼层
广告
是吗?
mamalihui 发表于 2008-6-19 10:46 | 显示全部楼层
n能做到10pA?
安捷伦的也达不到这个指标吧
longtsuan 发表于 2008-6-19 16:26 | 显示全部楼层
LZ大侠能给讲讲原理么?
搬个板凳来学习
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-6-19 18:42 | 显示全部楼层
说说
最高水评是美国吉时利-----国际至高无上的微信号检测专家.国内最高是南京大学.
微信号测量的天敌是噪声和直流误差源.
1,噪声:
  (1)工频噪声-----最大
  (2)电阻噪声
  (3)PN结散弹噪声
  (4)半导体中金属杂质引起的爆裂噪声
  (5)1/F接触噪声
  (6)电源噪声
  (7)地线噪声
  (8)静电耦合噪声
  (9)电磁耦合噪声
  (10)机械振动引起的压电噪声
  (11)机械振动引起的摩擦电噪声
  (12)机械振动形变引起的分布电容变化对应的静电耦合噪声
  (13)机械振动形变引起的闭合回路变化对应的电磁耦合噪声
  (14)机械振动引起的应力变化对应的电阻率变化引起的噪声
  (15)RF辐射噪声
2,直流误差
   (1)接触电势
   (2)温差电势
   (3)电化学电势
   (4)射频整流
   (5)介质吸收引起的电荷存储效应
   (6)运放偏置电流
   (7)运放失调电压
   (8)CMRR有限
   (9)PSRR有限
   (10)开环增益有限
   (11)元器件漏电
   (12)PCB及有关零部件绝缘有限
3,测量速度与精度之间的矛盾
   一两句话讲不明白具体技术
   彭建学  上海
gaohq 发表于 2008-6-19 19:31 | 显示全部楼层
我懵了!!1
longtsuan 发表于 2008-6-19 22:30 | 显示全部楼层
这么多因素都该怎么抑制啊???
qinchang 发表于 2008-6-20 00:30 | 显示全部楼层
直流误差不重要
直流偏移量只要稳定,用处理器做些补偿,并不是一个问题。看了一些仪表,重点放在元件的温度系数上。
 楼主| pengjianxue 发表于 2008-6-20 11:53 | 显示全部楼层
重视
 直流误差
   (1)接触电势
   (2)温差电势
   (3)电化学电势
   (4)射频整流
   (5)介质吸收引起的电荷存储效应
   (6)运放偏置电流
   (7)运放失调电压
   (8)CMRR有限
   (9)PSRR有限
   (10)开环增益有限
   (11)元器件漏电
   (12)PCB及有关零部件绝缘有限
几乎每一项都是随环境而变, 接触电势除与接触材料有关,还与接触状态有关,与温度也有关;电化学电势则与温度/湿度及其电化学条件有关.绝大多数情况下,直流误差到底有多大,比真信号大多少,是不确定的,并且变化量也是不确定的.
除非真信号至少已是毫伏以上, 否则,一般技术不可能,也不可能成为产品,顶多
实验室玩玩.
微信号测量不只是电路设计的问题,还与系统的结构/材料/工艺有很大关系.
彭建学  上海
maychang 发表于 2008-6-20 12:01 | 显示全部楼层
老彭做的这个东西确实够水平
不容易。
bbyeah 发表于 2008-6-20 21:30 | 显示全部楼层
貌似我们学校已经有5E-14A的电流测量仪了
使用了特制的探头和定制的10G采样电阻
苗儿 发表于 2008-9-18 10:49 | 显示全部楼层
苗儿 发表于 2008-9-18 10:57 | 显示全部楼层
电流测量
我也在做电流测量,光电池测量,大概是nA级的,还想把它放大,请楼主赐教
苗儿 发表于 2008-9-18 11:01 | 显示全部楼层
放大电流
还有我现在用的是CA3140放大电流可以吗?放大微电流都需要注意什么啊?我是新手,希望高手赐教。谢谢
impw 发表于 2009-12-19 21:18 | 显示全部楼层
总是说一点,急死个人
ynlsjcool 发表于 2010-9-13 14:33 | 显示全部楼层
我已做到10PA,可惜宽量程的测量怎么实现。。。
忘能帮助。。。
wzf3151 发表于 2010-9-13 14:47 | 显示全部楼层
彭大师真厉害!微测量专家
