[运放] 我想问下电路中的R48与R49为什么要配对使用。
2652|23
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-19 11:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
R47处输入的是直流电压信号。可是我们以前的人告诉我说R48与R49要配对使用,问为什么也不知道。想问问各位,R48与R47不是做一个分压,与R49有什么关系。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-19 11:31 | 显示全部楼层
图片补上。
zyj9490 发表于 2015-5-19 12:29 | 显示全部楼层
这是差动放大电路,每一臂都有相同的比例。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-19 13:09 | 显示全部楼层
能给介绍下吗,不是特别了解,或者推荐下资料。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-19 14:20 | 显示全部楼层
如果用虚短虚断来说。最后计算的结果是Vout=[1+((WIS-R50)/R49)](1+(R48/R47)),这样计算对吗,这个配对有什么原则。给解答下。
公式有误。改为:Vout=Vi * [1 + (WIS+R50)/R49] / (1+ R47/R48)  发表于 2015-5-23 11:49
wangjakn 发表于 2015-5-19 14:31 | 显示全部楼层
楼主用的就是差动放大器,但是提醒一点你的四个电阻稍有误差整体的CMRR将会惨不忍睹
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-19 14:39 | 显示全部楼层
楼主用的就是差动放大器,但是提醒一点你的四个电阻稍有误差整体的CMRR将会惨不忍睹 ...
我在网上找了找这方面的资料好像很少的样子。能给具体分析下吗,我想知道R48与R49的配对原则。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-20 09:13 | 显示全部楼层
@wangjakn,能给介绍下吗?或者哪方面的知识。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-20 09:14 | 显示全部楼层
你好能给介绍下吗?这个的原则。万分感谢。
william008 发表于 2015-5-21 16:10 | 显示全部楼层
这不是单端输入的吗?怎么是差动输入的呢?
wznhust 发表于 2015-5-21 22:28 来自手机 | 显示全部楼层
这不就是个普通的同相放大器么
william008 发表于 2015-5-21 22:33 | 显示全部楼层
这不就是个普通的同相放大器么
赞成。就是个普通的同相放大器,前面加个电阻分压而已。楼主你被前人伪专家骗了
dqgcs123 发表于 2015-5-22 12:21 | 显示全部楼层
这种电路最好的分析方法就是虚短虚断了,根本不需要猜,帮你算了一下,电压放大倍数在0.7到3.8之间可调
yanwen217 发表于 2015-5-22 13:16 | 显示全部楼层
william008 发表于 2015-5-22 16:03 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-5-21 23:00
减少失调电压,从运放两个输入端看出去最好是相同大小电阻。
哥,一个6.2K,一个62K,差了10倍,如何相同?
xmar 发表于 2015-5-23 13:00 | 显示全部楼层
楼主电路的电压放大倍数:
Av =  [1 + (WIS+R50)/R49] / (1+ R47/R48) ;
讨论:
如果, (WIS+R50)/ R49 = R48 / R47 = A, 则 Av = A; (就是差分放大器)
如果, (WIS+R50)/ R49 = R47 / R48, 则 Av = 1;
如果, R48=R49, 则 Av = (R49+R50+WIS) / (R48+R47);
如果, (R49+R50+WIS) = (R48+R47),则 Av = R48 / R49;
如果需要减少楼主电路的输入失调,要求(WIS+R50)// R49 = R48 // R47.
攒~!  发表于 2015-5-28 22:34
非常感谢  发表于 2015-5-24 14:34
huayuliang 发表于 2015-5-23 19:39 | 显示全部楼层
无论如何也不能看成差分放大器。。。
从结果逆推,多数时候是正确的,可是会有错误的时候。。。
“可是我们以前的人告诉我说R48与R49要配对使用”,。。。也不是考虑什么失调的问题。。只是比例相同而已。。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-24 14:29 | 显示全部楼层
楼主电路的电压放大倍数:
谢谢。
 楼主| c-atm 发表于 2015-5-24 14:30 | 显示全部楼层
无论如何也不能看成差分放大器。。。
谢谢
william008 发表于 2015-5-28 22:22 | 显示全部楼层
从楼主散分的情况来看,楼主固执的认为这是个差分放大器
