烧写vivi出问题了
2734|4
 楼主| JKC 发表于 2008-12-23 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位帮帮忙:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本人烧写vivi到板子sbc2410上,第一次烧写没事可以成功,但分区之后(bon&nbsp;part&nbsp;0&nbsp;192k&nbsp;1216k),手册上提示不要断电使用串口重新烧写一次(load&nbsp;flash&nbsp;vivi&nbsp;x),由于本人的vivi取名为sbc_vivi,所以我想是要将vivi替换为sbc_vivi,但执行命令后未出现文件路径选项,提示文件找不到;不替换sbc_vivi时,终端一直执行wait...#####停不下来,复位后终端什么都没了,恳请各位给点建议,小弟没招了.
阿南 发表于 2008-12-23 22:03 | 显示全部楼层
分区后重新格式化了,当你还没有成功下载就复位了,所以就什
没有了,现在需要重新用JTAG小板烧写,之后再分区再下载
 楼主| JKC 发表于 2008-12-24 12:52 | 显示全部楼层
回复
关键是执行了load&nbsp;flash&nbsp;vivi&nbsp;x终端中一直在执行######....停不下来
阿南 发表于 2008-12-24 22:17 | 显示全部楼层
哈哈,楼主不会再将sbc_vivi改回成vivi啊
奇门遁甲 发表于 2008-12-25 00:20 | 显示全部楼层
re
我也碰到过,在minicom&nbsp;用xmodem协议烧vivi&nbsp;有很多问题<br />后来改timeout&nbsp;就可以了<br />param&nbsp;set&nbsp;xmodem_timeout&nbsp;5000000&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />param&nbsp;save<br />可能第一次还是失败,那是因为选路径的时候慢了,xmodem又超时了,不要紧,马上重试,上次路径保存了所以一路回车就可以<br /><br />你“将vivi替换为sbc_vivi”什么意思?<br />load&nbsp;flash&nbsp;vivi&nbsp;x<br />意思用xmodem烧一个文件到vivi分区上,选什么文件就load什么,管你是sbc_vivi或vivi还是windows呢
JKC
