msp430f5438 RTC 使用理解
2496|7
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2015-5-19 13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个项目要日历,不知道msp430f5438 日历准不准以及怎么跟现实时间同步以及怎么校准。如果给5438断电的话是不是内部的原先对日历校准的数据丢了,是不是上电又要校准这样用好象不方便?我用的是内部REFV时钟,如果5438断电 内部的REFV 时钟也没输出这样RTC 也没有计时,这样RTC 有要重新校准.我这样理解对不对,初次使用MSP430,希望得到大家的帮
dirtwillfly 发表于 2015-5-19 20:26 | 显示全部楼层
msp430f5438 日历准不准取决于时钟的误差。
一般使用的时候会用备用电源,当主电源掉电时,由备用电源为RTC提供电源
dirtwillfly 发表于 2015-5-19 20:27 | 显示全部楼层
用其他单片机也是这样,调电后,时钟都没电了,rtc肯定都要停的
冰河w 发表于 2015-5-19 21:44 | 显示全部楼层
理解的对,单片机都是开始上电时,会有复位的
angerbird 发表于 2015-5-19 22:37 | 显示全部楼层
这个会专门给RTC模块的供电的备用电源的。
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2015-5-20 10:02 | 显示全部楼层
谢谢!大家的热情帮助/
如果我想校准的数据不丢,使用给RT 模块备用电源.可是我的430F5438的 整个板子是用电池供电的,这样会不会冲突?以及定板子电源没事,这个RTC 这个备用电源是怎么单独给RTC模块供电的?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2015-5-20 10:04 | 显示全部楼层
谢谢!大家的热情帮助/
如果我想校准的数据不丢,使用给RT 模块备用电源.可是我的430F5438的 整个板子是用电池供电的,这样会不会冲突?以及整板子电源没了,给RTC 这个备用电源是怎么单独给RTC模块供电的?
 楼主| lyzjhzdz 发表于 2015-5-20 10:08 | 显示全部楼层
可是RTC的时钟430F5438 硬件自动取自ACKL时钟,如果整个系统每电,RTC备用电源怎样产生ACKL 时钟?
