[运放] 电流采样遇到精度问题
6349|28
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想采集电机运行时的电流大小,上图为采样电路,现在遇到的问题时我测的电流与高精度表相比,有时偏差0.2A,有时0.1A,但有时差了近1A,我用的是单片机内部12位AD,请问如何能提高其精度?????
243671731qq 发表于 2015-5-19 14:53 | 显示全部楼层
两个问题不解:
1)怎么有两个地EARTH和GND。
2)C9不觉得有点大么。
xmar 发表于 2015-5-19 15:33 | 显示全部楼层
1) D13取消;
2)R13上并联一个1uF的CBB电容;
3)C9改为1uF的CBB电容;4)Earth与GND用导线短接;
5)运放最好用双电源供电;
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 20:12 | 显示全部楼层
两个问题不解:
1)怎么有两个地EARTH和GND。
2)C9不觉得有点大么。
因为是测量电机的,EARTH是电机与电源输入,GND是单片机地,因为防止电流过大时(电机可能会出现堵转,运行电流可能过大)而引起单片机的地不稳定,所以在电源部分采用了共模电感把它们两给隔开了!104应该还好吧?
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 20:17 | 显示全部楼层
1) D13取消;
EARTH与GND我们组长要求不能直接相连,她说电机运行中可能会堵转,电流可能很高,会引起单片机的地不稳定而引起单片机不断复位,要用共模电感隔开!今天同事帮我测了一个,采样电阻对EARTH的电压与采样电阻对GND的电压相差10mv以上,他说可能是布线阻抗太大了,还有就是放大倍数极不对,比如说设计是20几,可能只能17左右,反正这次的板子估计是做的稀烂,要废了!!!!!关键是放大倍数和理论计算值相差太多了,并随电流增加,放大倍数还在减少,导致程序里计算出的值,始终和实测值相偏了!!!
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 20:18 | 显示全部楼层
1) D13取消;
对不起这片近30元的AD8629啊!!要死了,要死了!!!
摸摸 发表于 2015-5-19 20:55 | 显示全部楼层
EARTH与GND我们组长要求不能直接相连,她说电机运行中可能会堵转,电流可能很高,会引起单片机的地不稳定 ...
不共地,那就是采样点不一样,你采集到的肯定有偏差.
如果实在是两地不能连,那你可以使用隔离运放.
单片机不稳定说明你的数字地也没处理好,按理说单片机也要和采样隔离开,你直接用单片机自己的AD来做这个的话是不对的.
实际的工业产品在这是三者隔离的,采样电阻和AD间用隔离运放隔离,AD和单片机用光藕或磁藕隔离.
MCU52 发表于 2015-5-19 20:58 | 显示全部楼层
楼主应该改进方案。
功率回路和继电器回路作为一路
量测电路和MCU部分作为另一路
通过光耦和隔离电流传感器与两路进立连接。
摸摸 发表于 2015-5-19 20:59 | 显示全部楼层
看来你比我懒,居然用了AD8629.我也仅是在某种特殊场合用了一次OPA2376而已,平时都用OP07的多.
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 22:27 | 显示全部楼层
看来你比我懒,居然用了AD8629.我也仅是在某种特殊场合用了一次OPA2376而已,平时都用OP07的多. ...
有钱,就是任性!!!呵呵:)
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-19 22:30 | 显示全部楼层
单片机 ...
哎,不是很明白啊!有没有相关的资料可以推荐下的???
摸摸 发表于 2015-5-20 01:15 | 显示全部楼层
AD和单片机间通过HCPL2631等高速光藕或ADUM1400等隔离
AD和采样电路间通过AD208 + AD246+ DC-DC隔离.
这样即使你电机那边的脉冲再大,也不会有太大的影响.当然,隔离地你还是要做的
板子的画风很骚  发表于 2015-5-24 09:02
松哥无敌 发表于 2015-5-20 08:29 | 显示全部楼层
好厉害
吕工程 发表于 2015-5-20 09:43 | 显示全部楼层
不理解!
 楼主| huhaomcu 发表于 2015-5-20 11:44 | 显示全部楼层
好厉害!!!
cool_coder 发表于 2015-5-20 13:17 | 显示全部楼层
测电机电流没必要用这么贵的运放吧?记得以前TI有一篇应用笔记上推荐过一款专用于此目的的低成本运放,1RMB左右,并且有单电源应用方面的指导。另外,我觉得,要是把运放的供电改成3.3V,输出后面的那一堆电路就可以省了。
DianGongN 发表于 2015-5-20 14:21 | 显示全部楼层
信号地和系统地不能直通,用差分放大就行了,这是最基本的方法.
注意两个地的电位差不能造成输入电压超出 运放的共模范围,LZ用电感连通了,就没有这个问题了.
基本电路如下:
低通滤波LZ可以自己加上.
单电源在输出接近0V的时候,线性和稳定性不好,可用双电源或者加直流偏置.
hanyewei456 发表于 2015-5-20 16:57 | 显示全部楼层
AD 采集用HCPL2631??     应该用线性光耦吧?
摸摸 发表于 2015-5-20 19:15 | 显示全部楼层
2631只是数模隔离啊,你没看清楚?
yanwen217 发表于 2015-5-20 20:00 | 显示全部楼层
很负责任的告诉楼主,你被供应商忽悠了,这个价格就是卖给你样品,供应商也太狠了点!
AD8629批量价格不到6元,换SGM8552吧,批量5元以内吧,样品是可以免费申请的,数量足够你用到项目开发完毕。
