请教高手一个关于S3C2440的camera寄存器问题
3685|2
 楼主| songbw 发表于 2008-12-29 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们买的开发板是YLP2440,我们准备自己编写camera的的驱动,用的摄像头是开发板自带的OV9650。<br /><br />但控制camera寄存器的时候遇到很奇怪的问题,对camera的寄存器操作无效,除此之外对lcd之类的寄存器都好用。<br />简单的代码如下:<br /><br />unsigned&nbsp;long&nbsp;test;<br />static&nbsp;void&nbsp;*CIGCTRL;<br /><br />CIGCTRL&nbsp;=&nbsp;ioremap(0x4F000008,0x4);<br />writel(0x80000000,CIGCTRL);<br />test&nbsp;=&nbsp;readl(CIGCTRL);<br />printk(&quot;CIGCTRL-----%x
&quot;,CIGCTRL);<br /><br />最终串口打印信息显示CIGCTRL是0,也就是说我想输入的值0x80000000没有写入寄存器0x4F000008中。<br /><br />但如果我向其它的寄存器写入此值,比如把0x4F000008换成lcd的一个寄存器0x4D000020,0x8000000就能够顺利的写入该寄存器。<br />我又试验了一下,好像camera所有的寄存器都不好用。<br />请问是不是在内核中与什么地方冲突了?<br /><br />如果不用linux操作系统,在arm上裸跑的话,lcd和摄像头的操作都正常,这说明这些寄存器都是好用并能够读写的。<br /><br />寄存器还能够屏蔽吗?<br />大家有没有遇到过此类的问题?请大家指点。
 楼主| songbw 发表于 2008-12-29 16:07 | 显示全部楼层
又试了半天还是不好用
我把writel函数和readl函数不用,换成iowrite32,ioread32,结果还是一样。<br /><br />崩溃了,请高手指点。
 楼主| songbw 发表于 2008-12-29 19:39 | 显示全部楼层
这个问题是很难还是大家没遇到过?怎么没人回答呢?
