[i.MX] yocto1.6.2下gpio该如何用起来?
1411|11
 楼主| bbplayer 发表于 2015-5-19 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边用的是imx6dl芯片,是自己画的板子,然后呢,在yocto之后关于gpio的使用有些困扰,有大侠可否帮忙教我下如何配置gpio,然后在哪里初始化,使用,十分感谢
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-5-19 16:27 | 显示全部楼层
楼主你好,在我们论坛中的帖子:
https://bbs.21ic.com/icview-744298-1-1.html
有一些参考文档,你可以看一下。
 楼主| bbplayer 发表于 2015-5-19 16:35 | 显示全部楼层
楼主你好,在我们论坛中的帖子:
有一些参考文档,你可以看一 ...
谢谢。不过这个对于yocto上面来说没啥帮助,arm/arch/palt-mxc/include/mach/iomux-mx6q.h这个文件都已经没有了
 楼主| bbplayer 发表于 2015-5-21 10:27 | 显示全部楼层
现在的问题是,我看到dts中有关于gpio1-gpio7的定义,但是不知道在哪里配置用使用的gpio的mode,导致我在kernel中gpio_request申请虽然成功,但是设置输入输出没有变化。有熟悉的朋友可以教我下不
史迪威将军 发表于 2015-5-21 17:01 | 显示全部楼层
我也不是太熟悉,帮你顶了
奥德赛 发表于 2015-5-21 21:49 | 显示全部楼层
这个确实是挺麻烦的,我也没弄明白
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:45 | 显示全部楼层
谢谢。不过这个对于yocto上面来说没啥帮助,arm/arch/palt-mxc/include/mach/iomux-mx6q.h这个文件都已经 ...
yocto我也不怎么熟悉,还在了解中,后面会分享一些学习心得给大家。
FSL_TICS_Rita 发表于 2015-6-17 16:46 | 显示全部楼层
非常感谢你关于i.mx的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决。
如果没有解决,欢迎继续在这里讨论哈~~
mini1986 发表于 2015-6-18 08:57 | 显示全部楼层
关注一下......
 楼主| bbplayer 发表于 2015-6-23 16:26 | 显示全部楼层
如果没有解决,欢迎继续在 ...
好的
quray1985 发表于 2015-6-23 20:13 | 显示全部楼层
连GPIO都这么难配置,是不是学起来很费劲啊
mini1986 发表于 2015-6-24 12:05 | 显示全部楼层
可以自己写个模块的驱动,自己加载下,先试试......
