为什么我用555震荡出来的频率跟理论上的差很多
3562|23
1651366593|  楼主 | 2015-5-19 17:07 | 只看该作者
RO   10K .  RW1   10K.   R1   1K
chunyang| | 2015-5-19 18:49 | 只看该作者
特别注意电容值,只能在一定范围内取值,不是所有的解都能满足器件的要求。具体去看器件手册。
王栋春| | 2015-5-19 20:41 | 只看该作者
这个仔细看看电容和电阻最好换成标准的试试看
dirtwillfly| | 2015-5-19 22:05 | 只看该作者
电容和电阻都有误差的,所以结果也有误差
1651366593|  楼主 | 2015-5-21 08:28 | 只看该作者
dirtwillfly 发表于 2015-5-19 22:05
电容和电阻都有误差的,所以结果也有误差
你说的没错,但是我的是差了10倍,就是应为有误差才用了个电位器
1651366593|  楼主 | 2015-5-21 08:31 | 只看该作者
标准的电容电阻跟普通的有什么差别吗?
1651366593|  楼主 | 2015-5-21 08:32 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-5-19 18:49
特别注意电容值,只能在一定范围内取值,不是所有的解都能满足器件的要求。具体去看器件手册。 ...
看555的吗?
chunyang| | 2015-5-21 18:40 | 只看该作者
当然,你用啥当然要看啥。
1651366593|  楼主 | 2015-5-21 19:42 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-5-21 18:40
当然,你用啥当然要看啥。
那有没有可能是PCB布局不合理导致的?
gx_huang| | 2015-5-21 19:52 | 只看该作者
你有这个功夫发帖,不知道是否有功夫仔细测试一下电阻是多少,电容是多少。
别1000P电容焊成了10nF的了,或者R0焊成了100K的了。
学会自己测量,解决问题,比上这里问,更有长进。
即使在这里问,也得提供细节呀。
难道让我们对你说,理论是错的?
王栋春| | 2015-5-21 20:45 | 只看该作者
1651366593 发表于 2015-5-21 08:31
标准的电容电阻跟普通的有什么差别吗?
标准电阻的精度高于普通电阻           所以波形失真就小
chunyang| | 2015-5-22 00:06 | 只看该作者
1651366593 发表于 2015-5-21 19:42
那有没有可能是PCB布局不合理导致的?
这么低的频率下不可能。一种可能性极小的原因还有:当你使用大阻值电阻配合小容量电容实现特定的RC常数时,PCB的绝缘电阻不足时会明显降低实际阻值,特别是使用了酸性助焊剂时。总之,同一RC时间常数要取合理区间的解。
1651366593|  楼主 | 2015-5-22 08:47 | 只看该作者
别1000P电容焊成了10nF的了,或 ...
电阻,电容我能保证是没错,我也知道肯定会有误差,但是我的误差是差10倍
1651366593|  楼主 | 2015-5-22 08:48 | 只看该作者
哦哦,谢了啊
gx_huang| | 2015-5-22 08:52 | 只看该作者
1651366593 发表于 2015-5-22 08:47
电阻,电容我能保证是没错,我也知道肯定会有误差,但是我的误差是差10倍 ...
那你的意思,理论是错的?
我肯定是你的器件搞错了,或者焊接错了。
以前有一个刚来的工程师,说搭了一个51最小板,就驱动LED的简单程序都不会亮,让我找程序的毛病,我说,你既然觉得程序没有毛病,那你为啥不看看硬件呢?他说,硬件检查过好几遍了,没有问题。我去看看硬件,GND都虚焊呢。
1651366593|  楼主 | 2015-5-22 09:04 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-5-22 08:52
那你的意思,理论是错的?
我肯定是你的器件搞错了,或者焊接错了。
以前有一个刚来的工程师,说搭了一个 ...
比如理论上是10K但是你觉得会有刚刚好10k 的电阻吗,所以我说的有误差是这个意思
gx_huang| | 2015-5-22 09:08 | 只看该作者
1651366593 发表于 2015-5-22 09:04
比如理论上是10K但是你觉得会有刚刚好10k 的电阻吗,所以我说的有误差是这个意思 ...
我的意思不是让你检查是10K还是11K,让你检查是否差了10倍,或者焊接是否有问题。
1651366593|  楼主 | 2015-5-22 09:25 | 只看该作者
gx_huang 发表于 2015-5-22 09:08
我的意思不是让你检查是10K还是11K,让你检查是否差了10倍,或者焊接是否有问题。 ...
我把全部脚补焊过了,还用万用表测过了,所以我才会来发帖,郁闷的想吐血,
1651366593|  楼主 | 2015-5-22 09:26 | 只看该作者
我原先做过一个跟这个一样的,频率没错。现在做的这个我觉得应该是外界的什么干扰
