求助:AD623输出有问题
3354|5
 楼主| hziee30 发表于 2008-6-20 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要测量的是30到300uA的电流,在100的电阻上取压降输入到AD623的同相(+)端,放大倍数接近100(用1K的电阻),AD623用5V单电源供电并做滤波处理(和PDF上要求的滤波一样),反相(-)端和基准端都接地。
结果是在输入100uA以下,放大后输出正确,100uA以上都不对,在300uA的时候只有1.18V。请各位高手指点一下吧!!谢谢!
jt4117 发表于 2008-6-20 11:29 | 显示全部楼层
木有图
 楼主| hziee30 发表于 2008-6-20 11:48 | 显示全部楼层
我不知道怎么发图
我不知道怎么发图
xfz 发表于 2008-6-20 14:14 | 显示全部楼层
输入不是rail to rail
超过其输入范围
cz380921140 发表于 2022-3-15 11:52 | 显示全部楼层
输入的共模电压太低导致输出只有1V多
cz380921140 发表于 2022-3-15 11:54 | 显示全部楼层
单电源模式下,1点几v输出就是极限了,除非抬升共模电压
