[活动] 方波信号能细分吗
1360|2
 楼主| motorwell 发表于 2015-5-19 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们想做一个步进电机的步距角测量系统,理论步距角是1.8°,所选的增量编码器输出是A、B相方波信号,外带一路Z相信号,由于误差要求在3%~5%,但是考虑编码器线数多价格贵,想选一款600线的,然后在8细分,但是编码器直接输出方波A、B信号,这样的话能细分吗,若是不可以细分,采用什么方法能实现精度要求呢。谢谢解答
 楼主| motorwell 发表于 2015-5-19 20:33 | 显示全部楼层
如果细分的话,能考虑细分Z相信号吗
 楼主| motorwell 发表于 2015-5-26 16:51 | 显示全部楼层
没有人来回复啊
