数字显示问题
547|2
 楼主| 309030106 发表于 2015-5-19 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
温度检测的问题,采来数据后,想显示在1602上,有小数点位
温度范围在3位,想着前边如果有0的话,不让他显示
有哪位大神有资料参考一下
dirtwillfly 发表于 2015-5-19 21:06 | 显示全部楼层
你用的那款单片机?和1602是怎么通讯的?
论坛有很多例程,你可以参考下
https://bbs.21ic.com/search.php?m ... mit=yes&kw=1602
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
309030106 + 1 很给力!
查看全部评分
