[其它应用]
公式问题
938|10
huanghuac|  楼主 | 2015-5-19 20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用外部晶振、不分频,使用T0做定时器,方式1,定时时长(单位ms)的公式是否是t = 1000 * (N/Fosc)?
其中t是定时时长、单位ms;N为计数个数,Fosc为外部晶振频率,单位Mhz。
chenho| | 2015-5-19 20:52 | 只看该作者
N是计数个数,不是计数值(TH0,TL0),那么这个公式就是对的。
chenho| | 2015-5-19 20:54 | 只看该作者
如果N是TH0,TL0,则公式需要修改成t = 1000*(65536-N)/Fosc
huanghuac|  楼主 | 2015-5-19 20:55 | 只看该作者
如果使用T2中断的话,那么其在C51下的中断号是多少
happy_10| | 2015-5-19 20:55 | 只看该作者
SH88F516的中断号的分配
chenho| | 2015-5-19 20:55 | 只看该作者
对,spec 上面第57页
灰常感谢
chenho| | 2015-5-19 20:56 | 只看该作者
其实就是两个东西,Datasheet 以及application notes
你可以去中颖网站下载
huanghuac|  楼主 | 2015-5-19 20:56 | 只看该作者
嗯,多谢大家
结贴了哈
