请问complex.h怎么用
2251|10
 楼主| tuzi2088 发表于 2015-5-19 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看好多介绍说自带的Complex.h在优化的时候更好,因为各种内联函数都准备好了,
我尝试着用了一下,编译通过了,但是debug的时候提示找不到
Can't find a source file at "/tmp/TI_MKLIBFPr8Yu/SRC/c99_complex.c"
请大大门指教。
zhangmangui 发表于 2015-5-19 22:29 | 显示全部楼层
#include <iostream>
#include <complex>
using namespace std;
int main(int argc, char *argv[])
    complex<double> a(1, 2), b(3, 4);
    cout << "a = " << a << ", b = " << b << endl;
    cout << "a + b = " << a + b << endl;
    cout << "a * b = " << a * b << endl;
    cout << "\nthe real part of a is " << real(a) << endl;
    cout << "the imaginary part of b is " << imag(b) << endl;
    cout << "the magnitude of a is " << abs(a) << endl;
    cout << "\ne^a = " << exp(a) << endl;
    cout << "ln(b) = " << log(b) << endl;
    return 0;
734774645 发表于 2015-5-19 22:57 来自手机 | 显示全部楼层
路径不对,你先找到那个文件确认路径
可可球 发表于 2015-5-20 19:12 | 显示全部楼层
同意楼上说法
FireRiver9 发表于 2015-5-20 20:55 | 显示全部楼层
这是不能找到原文件,不知道楼主有没有将这个文件添加进来
 楼主| tuzi2088 发表于 2015-5-29 08:33 | 显示全部楼层
整个电脑都搜了……没有这个文件:(是不是还要分外下载相应的库啊?
598330983 发表于 2015-5-31 08:36 来自手机 | 显示全部楼层
重新安装,或者升级一下哭高数
mintspring 发表于 2015-5-31 21:39 | 显示全部楼层
这个文件没有?为何你的程序中给出来了啊,很纳闷,版本问题吗?
lyhuestc 发表于 2015-6-3 09:51 | 显示全部楼层
这个从project----properties下拉选项添加就可以了。你可以下载个everything搜索该文件,另外everything快得无法想象.实在没有就重新下载加载就ok了
 楼主| tuzi2088 发表于 2015-6-7 13:42 | 显示全部楼层
还是版主大大比较强……
