at91sam7s64低温环境程序故障
3634|12
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-15 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,<br />目前我有一个7s64的项目,使用了片上资源pit,tc0,usart0,usart1,在环境温度低于-10度时,易出现连续data&nbsp;abort,程序跑飞。<br />总数大约100,其中10~20个出现了故障。<br />是否有人遇到过类似的现象?
古道热肠 发表于 2009-1-15 11:25 | 显示全部楼层
要综合分析
外围配套件顶不住低温的话,MCU也不能正常工作.
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-15 12:32 | 显示全部楼层
3.3V电源正常
其余与IO管脚相连的电路应不会造成Cpu跑飞<br />而且有个很明显的现象:<br />在7s64工作不正常时,用手摸7s64芯片表面,故障消失,手拿开,故障重现。<br />应该可以理解为手摸上去使7s64芯片温度升高,芯片才正常工作。
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-15 22:30 | 显示全部楼层
续--测试情况
故障现象描述:连续data&nbsp;abort,复位cpu或停电重启也不会消除。<br /><br />在低温环境(0度以下)中,可通过触摸7s64使用的晶振,有较大概率触发故障现象。<br /><br />当将产品移至10度左右的环境中,大约数分钟后,故障现象就会消失,此时触摸7s64使用的晶振,不会重现“连续data&nbsp;abort”现象。<br />
mxh0506 发表于 2009-1-15 22:37 | 显示全部楼层
测试环境中除了温度之外,真的没有其它的差别了?
wangkj 发表于 2009-1-15 22:53 | 显示全部楼层
你的所有芯片包括阻容晶振pcb都是工业级的吗?
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-16 13:15 | 显示全部楼层
回复
to5楼:<br />是的。这几天天气还是挺冷的,我做试验时就是将产品移动下位置。<br />低温位置:放在靠近室外的窗口处;<br />一般温度环境:室内距窗口20米的工作台。<br /><br />to6楼:<br />应该全部是工业级的。<br />有一个参考:<br />上述电阻、电容、晶振等器件,一般相同的种类都是由同一家供应商供货。<br />同样的器件还用于其他产品(但cpu型号不一样),用于相同的环境中,但目前仅7s64发生疑似低温不正常情况。
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-16 13:22 | 显示全部楼层
续--测试情况补充
程序中去除定时器、中断等功能的使用,测试中未发现故障。<br />但上述测试未长时间拷机测试。
ken0270 发表于 2009-1-19 10:12 | 显示全部楼层
尝试下这样
在lowlevelinit里面,把flash的读写周期增加一个,如有改善了请告知。
l0p0c 发表于 2009-1-19 12:49 | 显示全部楼层
你用的是不是样片呢?
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-19 13:07 | 显示全部楼层
答复
to&nbsp;ken0270:<br />上周已做了相关测试,共5个样品,从周五测试到今天,感觉有改善的可能,不过这几天气温上升了,无法说明问题,准备明天做-20度环境的连续测试。<br />需要说明一点,7s64我原先跑11MHz,设置flash的读写等待为0周期,按照手册说明,应该是正确的。<br />目前是这样处理的:时钟PLL到48MHz,然后flash的读写等待设为2周期,其余不变。<br />改动理由:根据测试结果。时钟PLL倍频后,flash的读写等待设为2周期,此时触摸晶振,出现“连续data&nbsp;Abort”的几率更小。<br /><br />to&nbsp;l0p0c:<br />我这个项目至今应用已超过500套,没有哪个供应商会提供如此之多的样片吧?^-^
 楼主| mytempid 发表于 2009-1-21 12:56 | 显示全部楼层
续--测试情况补充
昨天做了对比测试:<br />样本数量:28个<br />测试环境:-20度<br />7s64工作频率,两种情况:12MHz和48MHz<br /><br />结果:12MHz/flash0延时,环境温度刚低于0度,样本就易发生错误。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;48MHz/flash2延时,环境温度-20度,到目前持续21小时,未发生错误。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />
dld2 发表于 2009-1-22 13:09 | 显示全部楼层
有意思
低温时跑快点。暖和。<br />高温时跑慢点。太热。<br /><br />俺用生活经验随便说说。
