MSP430单片机在单电池供电的LED控制中的应用
1570|16
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这个主要涉及到单节碱性电池的有效利用及LED灯的有效控制的,使电池能最大效率的发挥其电源作用,延长LED灯的照明时间的。
    便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而 LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿命长和开关速度快等特点,正被广泛应用到照明领域;而部分照明设备如自行车运动爱好者的车灯、头灯以及特殊要求手电筒等又要求能够便携以便于移动,所以对系统的功耗
即电池的寿命有着严格的要求。本文针对低功耗、便携以及较低系统成本 LED 照明的要求,基于超低功耗单片机 MSP430 以及升压转换器 TPS61200,设计并完成单电池供电的 LED 照明应用。
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:08 | 显示全部楼层
  单电池供电的 LED  照明系统简介
考虑到业界单电池供电的 LED 照明系统的实际应用要求,需满足以下设计要求,
工作电压范围:设备供电采用常用的单节碱性电池,为 0.6~1.5V。
  低电压启动:低至 0.6V 系统也能启动。
  待机电流:超低待机功耗,待机电流<1uA
恒流驱动:LED采用恒流驱动,驱动电流在 48mA±2mA
  按键控制:通过按键实现开关机、LED照明状态和灯光闪烁示警信号状态切换等
**功能:可**上次关机时的状态
本文描述的单电池供电的 LED 照明系统以 TI MSP430F2011 和 TI TPS61200 为主芯片。MSP430 系列单片机
CPU 采用 16 位精简指令集,集成了 16 个通用寄存器以及常数发生器,极大的提高了代码的执行效率。 提供了五种低功耗模式,可最大限度的延长手持设备的电池寿命。 其数字控制振荡器(DCO)可在 1us 内由低功耗模式切换到活动模式。MSP430F2011 是 MSP430系列单片机中的低引脚数单片机,其中集成了带捕获/比较功能的 16 位定时器,10 个 GPIO 口和 一个多用途的比较器 [1]。TPS61200是业界最低输入电压的 DC/DC升压转换器,其可在低至0.3V 的输入电压下高效工作;芯片内部集成的 1.5A开关大大简化了外部电路设计;在升压转换模式下工作效率可达 90%,非常适合在便携式产品中应用。
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:09 | 显示全部楼层
为达到点亮 LED 所需的导通电压,采用 TPS61200 实现单节电池电压 0.6~1.5V到 3.6V的升压变换,并用以进行 LED 的恒流驱动。由于 MSP430 的工作电压为 1.8-3.6V,所以单节干电池电压不能用于 MSP430 的直接供电,若再增加一升压电路专为 MSP430供电,这将大大增加系统成本。根据系统特点以及成本考虑,可以采用 MSP430 的供电电压取自 TPS61200 的输出。另外,由于 TPS61200的静态电流典型值为 50uA,为满足整个系统待机功耗小于 1uA的技术要求,TPS61200在系统待机时也不能工作(即不能为MSP430供电),否则很难达到系统的静态功耗要求。这样,系统待机时 MSP430处于断电状态。因此,如何实现MSP430F2011 供电,并使其实现整个系统控制,包括用比较器实现按键、按键开机自锁、关机状态**以及 LED的开关控制以及节电控制等等,也是系统的设计要点。
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:10 | 显示全部楼层
这个是很重要的,大家参考下的啊。。。
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:12 | 显示全部楼层
恩,还是觉得这个设计蛮不错的,震个资料的给大家分享了啊
 楼主| comeon201208 发表于 2015-5-19 22:13 | 显示全部楼层
这个是附件的。。
angerbird 发表于 2015-5-19 22:26 | 显示全部楼层
为达到点亮 LED 所需的导通电压,采用 TPS61200 实现单节电池电压 0.6~1.5V到 3.6V的升压变换,并用以进行 LED 的恒流驱动。由于 MSP430 的工作电压为 1.8-3.6V.
可可球 发表于 2015-5-20 10:18 | 显示全部楼层
学习 了,赞
smilingangel 发表于 2015-5-21 15:38 | 显示全部楼层
这个一方面就是需要对单节电池进行升压处理的。
smilingangel 发表于 2015-5-21 15:39 | 显示全部楼层
还一方面的就是合理利用好MSP430单片机的低功耗特性的。
Thor9 发表于 2015-6-12 20:12 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| comeon201208 发表于 2015-6-13 19:38 | 显示全部楼层
angerbird 发表于 2015-6-15 19:51 | 显示全部楼层
这个关键设计点在于电池的低电压的升压设计的。
smilingangel 发表于 2015-6-16 20:33 | 显示全部楼层
便携式设备常采用单节的碱性电池供电,亦称作单电池供电。而 LED 是发光二极管的简称,由于其省电、寿 ...
这个主要就是想法将1.5V的碱性电池的电压升到可以供单片机工作的3V电压的。
tongbu2015 发表于 2015-6-20 14:43 | 显示全部楼层
MSP430F2011 是 MSP430系列单片机中的低引脚数单片机,其中集成了带捕获/比较功能的 16 位定时器,10 个 GPIO 口和 一个多用途的比较器 。
