为何这个用于控制继电器的三极管那么容易坏?(加续流保
12284|47
zhangyouyu 发表于 2008-6-21 23:09 | 显示全部楼层
11111111
个人感觉上电时候应该不会有事,2383在启动工作时候由于有继电器限流,即使功率再大也不超过24*24/656=878mW的1/2,个人认为只有可能是断电时候的高压使三极管击穿,如果要进行试验,可在继电器引脚加个阻容续流,电容最好采用感性校的陶瓷电容,电阻按电容电压和线圈电流计算,再进行试验看三极管是否损坏。如果没有,可以初步估计是关段电压造成影响,其原因也很多,譬如说二极管的导通时间,电路走线的长度等,断电的瞬间毛刺的捕捉要看你选的示波器的频带和采样率,而且采用等效采样法的宽频带示波器,很难捕捉到那些波形。按目前电路只能判断是高压击穿,而非热功率损坏。
qczq 发表于 2008-6-22 00:08 | 显示全部楼层
hq_y和awey说的对
没有BE电阻,B极存储的载流子不会被快速复合,虽然Q9关了,但是Q10的Ib太大,又没有Rbe,Q10会有一段时间工作在线性段,所以关断继电器时肯定没有毛刺。
sxggj 发表于 2008-6-23 17:41 | 显示全部楼层
希望专家们能讨论出正确的答案
不过从经验来看,应该跟继电器关断时产生的感生电压有关,导致高电压击穿
jokeking 发表于 2008-6-23 20:32 | 显示全部楼层
你是在开玩笑,这样的电路顶多算不合理
怎么会坏管?你故意来找茬
edanzg 发表于 2008-6-23 20:58 | 显示全部楼层
我还是认为可能买到仿制品了。
wofansile 发表于 2008-6-23 21:10 | 显示全部楼层
有可能是VEC反压过大造成击穿
检查接地情况,可以在三极管E极串联二极管进行验证
 楼主| cnchip 发表于 2008-6-23 21:57 | 显示全部楼层
谢谢大家,不过仍然在检查中!
最近累得要死,唉,没完没了的瞎忙!
这是用于380V的控制柜中的,此板安装在一个机箱钢板上,背面是约3000W的逆变电源,逆变时,包括给蓄电池充电时,干扰非常厉害,在2383的C极可以看到峰峰值约1V的毛刺!
在通电时,背面的逆变电源板上有充电电路会自动给蓄电池组充电,蓄电池8节串联,12V7Ah的,这个24V是从8节中的最下面两节取出的!
但就是在充电的时候(逆变没有启动),仍然可以在24V端看到明显的峰峰值约1V的毛刺!
正在逐一排查,有确切消息了再来反馈!
(楼上提醒我了,说不定跟接地还有关,但怎么那么巧偏偏坏这几个管子呢,板子上还有MCU呢,按说更脆弱啊,MCU的地与这个2383的地是同一个地,板子上我分开了,在24V入口处汇合的,而且一直以来,各种情况下这个MCU工作的相当可靠,还首次用了RTX Tiny,连看门狗都没用,都差不多快定型了,我正准备加上看门狗呢,却蹦出了这个问题,而开始的时候我最担心的是MCU,并用了有源晶振,复位信号是5045给出的,5045仅用了这一个功能,看门狗没打开,MCU就是89S52)
谢谢大家,我再仔细查查!
jokeking 发表于 2008-6-24 10:00 | 显示全部楼层
wofansile说的很有道理
在e和b之间接个二极管保护e -->| b
lai832 发表于 2008-6-24 13:15 | 显示全部楼层
两级间有耦合电流过大
这样从导通退出到截止的时间就要求很长了:深度饱和后,退出的时间会很长,也就是你的关断时间会很长.而且你的电路还没有合适的放电回路(下面一点)
11楼的说法是正确的,只要有开/关动作的都建议有可靠的上拉/下拉---用电阻等或推挽管等.
另.怕24V串进MCU,可以在Delay处并二极管到电源5V钳位.
共地就不必隔离了吗?(这并不是针对楼主的电路,而是说这一现象)
并不是这样的.
1.因为两者供电电压不一样.相差比较大.虽两者不能做到电(两者间有地连接)降离,但电位上却是可以隔离的,如用光耦,变压器等,就不会出现电位互串(当然前提是其它地方也是只有地是连在一起的).
2干扰隔离.(注这并不是指完全,只是一定程度上的).如耦合间串个电感可以隔离高于某个频率以上的高频干扰等.又如一个机器中只有一种电压,在小功率电路的电流上一般会出现RC(模拟常用)或LC(数字常用)滤波,它有自已独立的电荷缓存区C.这其实也是一种隔离
隔离----并不是说把所有的内容隔离掉了才叫隔离.只要阻隔有效内容就行,
平时大家说的电隔离也是一样的,有效内容是电,而不是信号或其它的.
ZZMWFS 发表于 2008-6-24 20:27 | 显示全部楼层
不烧管子就不正常了!!!
oufuqiang 发表于 2008-6-24 20:50 | 显示全部楼层
搞不清楚烧管子的原因,LS说说看。
看你那么理直气壮。
bcaiyo 发表于 2009-12-22 09:33 | 显示全部楼层
最后有结果了吗
qmheli 发表于 2009-12-22 10:14 | 显示全部楼层
不知道会不会因为Q9的漏电流导致Q10在放大区。Q10增益很多大。R37>2.2K比较好,
zjp8683463 发表于 2009-12-22 11:58 | 显示全部楼层
低电平有效是很好的习惯?好在哪里
dycheng 发表于 2008-6-21 15:22
并不是什么习惯,而是和上电的电平有关。
如果只有1级,上电继电器就会吸合一次,会造成误触发
hab2000 发表于 2009-12-22 14:42 | 显示全部楼层
现在烧管子不可怕!
最可怕的是楼主居然敢从人家8节电池中最下面的两节电池取出24V来!
如果这样!无论你们给他想什么办法,都会死得很惨!!!
1、这样取电将直接大幅度降低用户蓄电池组寿命!回头找楼主算账!
2、UPS随时给蓄电池充电,正常情况下单体电池上的电压不是12V,应该在13.5左右,2节电池为27V!
   所以......,以后继电器要玩完!!!
3、总之,楼主在玩火!!!请自备赔偿金,随时准备应付用户索赔!!!
QuakeGod 发表于 2009-12-24 06:02 | 显示全部楼层
38楼危言耸听,
蓄电池充满电后,电压应该在14V多,两节电池的电压在28V多,
24V继电器用这么高的电压并不会坏掉,顶多发热功率稍微大一点,并没有超出范围。
另外,从蓄电池取电,会造成蓄电池组稍微的不平衡,不过蓄电池有抗过冲能力,这点不平衡可以通过稍微的过冲弥补过来,但是时间长了不知道还能不能平衡。
其实最大的问题来自于三极管基极没有对地电阻。
继电器的绕组上会有从衔铁上感应过来的高压,虽然用二极管把绕组的反电动势电压吸收了,但是这个感应电压是吸收不掉的。这个高压会把三极管击穿,三极管基极接地能提高三极管耐压。
另外在三极管两端并联一个组容吸收电路也可以,电阻可以用几十偶,电容用几千P。
hab2000 发表于 2009-12-24 12:26 | 显示全部楼层
39# QuakeGod
我敢打赌,这样使用不到2年用户只好换组新的蓄电池了!
继电器坏不坏还在其次,总不能因为你的设备把用户的蓄电池给毁了吧!
本身蓄电池组之间就存在差异,因为你从最后两节分出部分电流势必加大这种差异。
通常,蓄电池组长期工作在浮充状态,一般7AH的蓄电池自放电大约几mA,浮充电流也就几mA。如果你从其中两节给其他负载供电,该两节电池电压降下降——>UPS将提供更大的浮充电流给蓄电池组——>是蓄电池组两端电压维持在系统设定的浮充电压上——>对于其他6节电池而言势必产生过充电!——>蓄电池长时间过充电其寿命将大幅度降低——你说我是不是在危言耸听!!!
国内外专家研究指出,蓄电池过充电压达到5%,连续工作120天寿命将减少一半!
俺整天研究这个,好心提醒大伙别犯错误!可不想危言耸听!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
GavinZ + 1
查看全部评分
QuakeGod 发表于 2009-12-24 14:47 | 显示全部楼层
40楼说得对,
但是有几点不太准确,
1,LZ的蓄电池估计要比7Ah要大很多,所以浮充电流也要大很多,继电器大概耗电40mA,
2,如果LZ的蓄电池是富液电池,那么抗过冲能力更强。
3,外国专家说的,是浮充电压超过5%,而不是浮充电流超过5%, 浮充电流超过100%问题也不是很大,而浮充电压超过5%浮充电流不知超过多少倍了。
4,电池不平衡,怎么说都会对电池寿命有影响,能不那样做最好。
5,UPS所用的蓄电池和平时的不太一样,偶们平时用的蓄电池通常要求有300-500次循环,而UPS用的蓄电池,假设每年停电8次算,有80个循环就达到10年的寿命了。
hab2000 发表于 2009-12-24 16:05 | 显示全部楼层
7AH是LZ29楼自己说的。
如果蓄电池长期过充,浮充电压超过5%太常见了,尤其是人为造成蓄电池负载不同。
为什么目前市面上那么多机房的蓄电池寿命那么短?就是人们没有正确认识到蓄电池差异随时间被扩大从而导致蓄电池短命!
QuakeGod 发表于 2009-12-24 16:36 | 显示全部楼层
哦,原来真的是7Ah啊,要了亲命了。
