能否提前终止当前传输
797|6
 楼主| zhuww 发表于 2015-5-19 22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用BULK传输,方向为IN,上位机发起传输请求后,在数据量没达到请求数据量时,68013能否提前终止当前传输
zhanglli 发表于 2015-5-19 22:29 | 显示全部楼层
没看懂什么意思
 楼主| zhuww 发表于 2015-5-19 22:30 | 显示全部楼层
比如上位机请求24K个数,但68013提供20K后就结束了,68013有无此种机制,PKTEND能否实现?
lium 发表于 2015-5-19 22:30 | 显示全部楼层
68013A USB设备本身应该没有这种机制的,这个是由USB Host端来决定发送接受多少数据的。
guoyt 发表于 2015-5-19 22:30 | 显示全部楼层
PKTEND只是决定外围的控制器发送短包给68013A,如果用的是AUTO传输模式,应该可以实现你的需求。
hanwe 发表于 2015-5-19 22:31 | 显示全部楼层
但是如果只是68013A USB设备本身或者maual模式,应该无法实现。
 楼主| zhuww 发表于 2015-5-19 22:31 | 显示全部楼层
嗯,我晓得了
