制作HID键盘
1493|14
wangzsa|  楼主 | 2015-5-19 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用CY7C64215单片机制作HID键盘,支持开机启动。
开机后,按键有响应,但太快。但LED无响应(如Caps Lock 灯)
zhuww| | 2015-5-19 22:38 | 只看该作者
进入Windows后,键盘正常吗?
正常
zhanglli| | 2015-5-19 22:39 | 只看该作者
不清楚你有啥实际问题
wangzsa|  楼主 | 2015-5-19 22:39 | 只看该作者
我设了两个端点EP1(input),EP2(output),也设了subclass。还需要什么改动?
lium| | 2015-5-19 22:39 | 只看该作者
程序看看
void main(void)
int temp1,temp2;
BYTE readout;
  LED_1_Start();
  LED_2_Start();
  LED_3_Start();
  LED_1_Switch(0); // Turn on LED_1
  LED_2_Switch(0); // Turn on LED_2
  LED_3_Switch(0); // Turn on LED_3
M8C_EnableGInt;                       //Enable Global Interrupts
USBFS_Start(0, USB_5V_OPERATION);      //Start USBFS Operation using device 0 and with 5V operation
while(!USBFS_bGetConfiguration());     //Wait for Device to enumerate
//Enumeration is completed load endpoint 1. Do not toggle the first time
USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_NO_TOGGLE);
    USBFS_EnableOutEP(2);
while(1)
   temp1=KEY_input();
   if(temp1==0x41)
    keycode[0]|=0x02;
   else
   keycode[0]&=(~0x02);
   if(temp1==0x43)
    keycode[0]|=0x02;
    temp1=0x11;
      if(USBFS_bGetEPAckState(1))
   //ACK has occurred, load the endpoint and toggle the data bit
         USBFS_LoadInEP(1, keycode, 8, USB_TOGGLE);
      //converting read from Keyboard scan code to PC format
      keycode[2]=MakeConversionTable(temp1);
      if(USBFS_bGetEPAckState(2))
      USBFS_bReadOutEP(2, Buf, 1);
      if(Buf[0]&0x02)
   LED_1_Switch(1);
      else
   LED_1_Switch(0);
  Delay(1000);
langgq| | 2015-5-19 22:40 | 只看该作者
响应太快还是问题?
wangzsa|  楼主 | 2015-5-19 22:40 | 只看该作者
就是按一下按键,能跳出很多的字符,这个有可能是我的按键响应没最好。
yufe| | 2015-5-19 22:40 | 只看该作者
我正在用CY7C64215做一个uSB的键盘, 有个问题想问你下, 你的电路是给CY7C64215 的电压是几伏? 我的是 用5V供电,把程序下载进去后,电脑有时候识别的了,有时候识别不了USB设备, 你遇到过这个问题吗?
理图很简单的,5V供电是从USB接口取的。我倒是没遇到过你的问题,只要在系统里,还是很稳定的。
llia| | 2015-5-19 22:40 | 只看该作者
应该是你HID Report没写好吧
hanwe| | 2015-5-19 22:41 | 只看该作者
按下Caps Lock等几个键的时候,主机会返回俩个字节的数据,第二个字节第三位就是LED的状态值(1亮 0灭),直接将状态值设到LED就行了
wangzsa|  楼主 | 2015-5-19 22:41 | 只看该作者
嗯,知道了
给力芯片| | 2015-5-24 23:05 | 只看该作者
顶一下,不错
