想自arm9开发板,移植linux,各路神仙给点意见啊!!
2571|5
 楼主| lomeisi_99 发表于 2009-1-20 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要目的是想亲身感受从原理图,PCB,到移植linux的一个过程,也许这个过程会很漫长,也可能会夭折,但想趁现在有点闲时间,还是想行动起来,希望大家能给点意见,比如选型(当然是希望资料越多的越好,毕竟只是自己玩,不是做产品,无需工业级等要求),硬件方案,需要注意哪些地方等,如果有前辈们能给点亲身感受的经验,那就十分的感谢了,呵呵!<br />核心板:<br />1.cpu&nbsp;待定(支持以太网,USB&nbsp;device,TFT&nbsp;lcd(有触摸功能),音频)<br />2.16MByte,nor&nbsp;flash(便宜,主流)<br />3.64MByte,nand&nbsp;flash&nbsp;(便宜,主流)<br />4.64MByte,SDRAM(便宜,主流)<br />底板:<br />1.以太网<br />2.LCD<br />3.音频<br />4.RS232<br />5,JTAG调试接口<br />6.USB&nbsp;device<br />7.4*4键盘<br />大家多给点意见,欢迎拍砖。
netivy 发表于 2009-1-20 16:22 | 显示全部楼层
支持一下!
阿南 发表于 2009-1-20 19:33 | 显示全部楼层
一般的NOR Flash是1MByte或2MByte
CPU就选s3c2410,参考《ARM&nbsp;Linux入门与实践》就可以,如果想选择最新的,就选s3c2416或s3c2451
lyjbighead 发表于 2009-1-21 10:27 | 显示全部楼层
2410就可以了
选一款比较大众化的CPU,这样网上的资料比较多
 楼主| lomeisi_99 发表于 2009-1-21 12:09 | 显示全部楼层
谢谢,以后有问题再来发问。
l0p0c 发表于 2009-1-21 15:16 | 显示全部楼层
恩!支持选择S3C2410!
