ARM7上带TCP/IP通讯功能又不想用操作系统有什么思路啊?
13695|38
tubie|  楼主 | 2009-2-3 08:55 | 只看该作者
你说的这个ecos增值包多少钱?
谢谢!
dld2| | 2009-2-3 09:24 | 只看该作者
可以
要实现通用定时器功能。
在主循环中驱动协议栈运行。
应用层不能使用socket接口。直接访问tcp功能。所以要对tcp层比较熟悉。
tubie|  楼主 | 2009-2-3 10:03 | 只看该作者
用LWIP是不是能实简单地现上面几位说的功能?
dld2| | 2009-2-3 11:29 | 只看该作者
re
俺用的就是lwip。
后学| | 2009-2-3 12:17 | 只看该作者
为什么非要这样啊
twicave| | 2009-2-4 08:58 | 只看该作者
怎么听着像王婆卖瓜啊.
那个ecos到底是个什么东西?
dld2| | 2009-2-4 09:15 | 只看该作者
不知道裸奔TCP/IP不能支持并发连接的说法是哪里来的
俺测试TCP服务器完全可以支持并发多连接。只是实际产品中不需要。
请从原理上解释一下为什么裸奔就不能并发了。
wangkj| | 2009-2-4 12:21 | 只看该作者
ecos是商业的,linux是gpl的,怎么可能扯一起?
常来21ic| | 2009-2-4 17:08 | 只看该作者
恭喜 armecos
今年你很有机会上榜 十大风云人物
看了不少你很多关于ecos的帖子,到底有没有体验版,有的话我想大家都会想试试的。
icecut| | 2009-2-4 17:33 | 只看该作者
曾经下载过
我也曾经从图书馆借过这种书.
就是没看....
哈哈
仰天长笑出门去
Wxy8030| | 2009-2-5 18:10 | 只看该作者
确实是王婆在卖瓜!
    顶多是实现的难度而已,不存在说同样的硬件平台上上OS能运行的东西去掉OS反而不能运行的——照你这么说上个OS还能“多”出硬件资源来?
db10| | 2009-2-6 11:37 | 只看该作者
 不用操作系统肯定能实现的,其实TCP/IP的响应和协议桟,如果全部代码看过的话,可以简单说跟串口没有多大区别,就是中断/或查询响应,再一层一层解包取包。唯一跟串口不同的,就是TCP复杂,每包数据可以大,可以实现更多的应用层的功能。这样导致响应的时间快慢问题,为了很好的响应和控制和应用程序书写简单化就用操作系统的理念。有了这些,项目开发条理性好,稳定性和可移植性更好。如果LZ不想用操作系统,也是可以的,自己在循环中采用时间的概念,就象 dld2说的,采用定时器,你可以不同的时间段到,去执行你想要执行的程序,这样能有力保证响应时间。其实实时可控操作系统也是具有这种理念。
tubie|  楼主 | 2009-2-6 13:00 | 只看该作者
嗯,楼上说的明白
王敬| | 2009-2-6 15:33 | 只看该作者
可以用个TCP/IP协议栈芯片和CPU组合
用硬件实现TCP/IP就可以了
菜花香| | 2009-2-6 22:04 | 只看该作者
看见“armecos ”就烦
那个叫杨屹的,在公共论坛抓住任何机会不停的做广告,恶心不恶心!!!
LZ告诉你,简单的Tcpip协议栈可以用uip,代码很少,如果你应用够简单的话,可以考虑移植。
要是稍微复杂点就移植Lwip,不过Lwip在操作系统下应用会合适些,再说arm7移植uCOS到处都是资料,做了你就知道,其实跑个OS根本不是什么高级的事情。
我们的产品就是用的Lwip,出货都2、3年了,几W几W的,排除了一些小BUG后就一直没出过什么问题,很好用的。
tubie|  楼主 | 2009-2-6 23:11 | 只看该作者
楼上的给推荐一个带TCP/IP的芯片吧
tubie|  楼主 | 2009-2-6 23:42 | 只看该作者
不知道ecos多少钱,感觉uc/os也不便宜
几个东西加起来就好几十万了,值那么多钱吗?几万块还可以考虑。
_yunyun_| | 2009-2-7 11:57 | 只看该作者
可以移植uIP的
http://space.taobao.com/958eaaba7d6ea34b4e87143d04fa66ec/show_blog-20739631.htm
洞洞板(万用板)搭建51+ENC28J60+12864,成功移植uIP0.9
参考下面链接的**:
相关链接:http://space.taobao.com/958eaaba7d6ea34b4e87143d04fa66ec/show_blog-20739631.htm
ayb_ice| | 2009-2-7 20:25 | 只看该作者
使用简单的嵌入式RTOS还不如直接裸奔
严重同意18L,裸奔借用RTOS编程思想是个不错的选择
