ML-M300模块
980|0
 楼主| mlrfid 发表于 2015-5-20 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品特征
支持TTL232方式与上位机通讯;
加密计算与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据**;
作用距离可控,最大支持32级功率控制;通过发命令的方式调节读写器的接收距离.
能识别移动速度60公里/小时以内快速移动的电子标签
可以同时识别200张卡
使用频道隔离技术,多个设备互不干扰;
先进的防碰撞技术,支持多标签读写;
可配置微波模块工作方式,发射功率可调;
可兼容客户提供的卡。
满足工业环境要求
2. 物理特性
重量:0.1Kg
尺寸:50×20×2mm
安装方式:电路板排阵焊接,按照实际尺寸安装
3. 电气特性
工作电压:3V-3.6V DC
工作电流:
可靠性: MTBF≥70000小时
工作寿命: >15年
通信接口: TTL232
通讯波特率:9600kbps
4. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
工作频率:2.4 - 2.45 GHz
接收灵敏度:≤-93dBm(可用发命令的方式进行调整)
天线极化:垂直
识别范围:全向识别
最大识别距离:30米,视环境而定
微波通讯检错:CRC16循环冗余校验
位误码率/B.E.R:10-7
通讯加密:按客户要求
5. 工作环境
1)抗干扰和防雷设计,满足工业环境要求
2)使用温度:-20℃~+80℃
3)保存温度:-40℃~+100℃
4)抗电磁干扰:10V/m 0.1-1000MHz AM调幅电磁波
6. 应用领域
手持机读写器
用户开发使用
