s3c2442 为何用得很少?
5959|15
 楼主| 钻研的鱼 发表于 2008-11-7 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
s3c2442集成flash和sdram的arm&nbsp;,PCB布板省了很多麻烦,但这款芯片的开发板不是很多,为何?<br />&nbsp;<br />
hexenzhou 发表于 2008-11-8 09:29 | 显示全部楼层
开发板大家都是抄来抄去的,S3C2440用得多,是因为大家抄得多吧。
l0p0c 发表于 2008-11-8 10:14 | 显示全部楼层
对系统移植很有帮助啊!不是抄,应该说是一个典型的模板
聆风 发表于 2008-11-8 13:04 | 显示全部楼层
s3c2442是否很贵?
gimyjin 发表于 2008-11-10 15:39 | 显示全部楼层
同问
yuntianyj 发表于 2010-8-20 13:40 | 显示全部楼层
现在2442报价在150RMB左右
arm86 发表于 2010-8-20 13:59 | 显示全部楼层
看来是价格的问题。如果没有空间限制,还是用2440+其余外设吧,便宜。
lelee007 发表于 2010-8-20 17:07 | 显示全部楼层
这个是针对产品用的,flash不需要刷来刷去的
对于产品,可以降低PCB复杂度,也可以节省PCB,片上flash做根文件系统,再加上外部存储flash,完美
但是开发板,一般(除了mini2440)量不会太大,而且flash刷坏了更换的话要方便,用2442刷坏了,就只能连CPU都换了,所以。。。。。。。。。。。
centimetre 发表于 2010-8-20 23:05 | 显示全部楼层
0.5间距,pcb比较难做。我用过一次在一个手持设备上。如果不是对面积要求非常高,没必要用这种mcp
www.cmtekchina.com
SmartEnergy 发表于 2010-8-23 11:49 | 显示全部楼层
2440芯片批量什么价格?
Quentin 发表于 2010-8-25 15:56 | 显示全部楼层
adce 发表于 2010-8-26 18:35 | 显示全部楼层
Flash太容易坏了.....
换一个Flash很容易..换一个2442难度很大....焊BGA还是不是所有人都会的
ttlasong 发表于 2010-8-28 09:07 | 显示全部楼层
s3c2442 挺好用的
shoubanni 发表于 2010-8-30 16:49 | 显示全部楼层
Fe_ARM 发表于 2010-8-30 20:50 | 显示全部楼层
s3c2442内部集成了flash?
sqq04551 发表于 2012-8-22 11:54 | 显示全部楼层
各位亲~~
好消息好消息
如果你正在为楼上所提到的2442   的价格所吓到,却又在纠结2442的高性能,高集成,小体积
与我们联系吧,给您一个优惠的价格,帮助您缩短产品开发周期
13255508577 圣'S
深圳智普芯科技有限公司
