[51单片机] PWM经两级RC滤波后为何电压逐渐降低?
2484|6
 楼主| any_014 发表于 2015-5-20 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用单片机的IO口产生PWM波,经RC滤波后利用运放产生输出电流可调电路。
现在发现前级RC和后级RC的电压不一样,按说没有电阻分压,运放输入也是高阻抗。想不明白。就是R30电阻两端电压不一致。
coody 发表于 2015-5-20 12:44 | 显示全部楼层
那你测量PWM信号是否稳定。
lyjian 发表于 2015-5-20 12:48 | 显示全部楼层
有滤波就有衰减,电压降低有什么奇怪的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
any_014 + 3 很给力!
查看全部评分
mazhao141 发表于 2015-5-20 12:55 | 显示全部楼层
同上,有滤波就有衰减
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
any_014 + 2
查看全部评分
 楼主| any_014 发表于 2015-5-20 13:40 | 显示全部楼层
PWM波形稳定,占空比不变。
如果衰减一定会有的话,那么只能按输出来倒推比例系数了。
diweo 发表于 2015-5-20 14:00 | 显示全部楼层
学习一下复阻抗的欧姆定律吧
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
any_014 + 2
查看全部评分
 楼主| any_014 发表于 2015-5-20 14:55 | 显示全部楼层
学习一下复阻抗的欧姆定律吧
嗯,都忘了,该复习下了。
