这个电源是怎么工作起来的
793|4
还我今生|  楼主 | 2015-5-20 14:55 | 只看该作者
还有78M05上面的 1K 电阻 是用来做什么的呢?
还我今生|  楼主 | 2015-5-20 14:59 | 只看该作者
个人理解  应该是102电容和1k电阻 产生震荡,对TIP127进行开关斩波  但是有点搞不清楚具体怎么工作起来的
还我今生|  楼主 | 2015-5-20 15:14 | 只看该作者
上电瞬间 12V肯定还没有
那么Q3截止,Q2导通 Q1跟着导通 然后给电感和电容充电,
12V这时候有了,导致,Q3导通,Q2截止,Q1截止,电感通过二极管续流,稳定12V。
这时候12V处又开始低于一定值(比如大概是11V左右),那么重复以上过程。
关键现在RC震荡电路是怎么工作的 实在不太懂,求高手解答
还我今生|  楼主 | 2015-5-24 19:21 | 只看该作者
这么多天 没人理会啊。伤心了
