[工具和软件] codewarrior v10.6应用时烧不进程序
6070|20
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现以下错误,正在努力解决中
Failed to resume target process.
Downloading binary to target...
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 15:36 | 显示全部楼层
单独程序下载,flash file to target,可以擦除,但 Programming .......时一直等待。所以是写不进程序。
有可能,是设置不对。
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 16:42 | 显示全部楼层
新建空工程,可以烧进去,证明,是程序编译的问题。因为在codewarrior 6.3中,该源文件是可以正常烧进去的。
找编译器10.3与6.3的不同之处,也许才是解决之道 。
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 16:51 | 显示全部楼层
INF: Loading programming algorithm ...
INF: Done.(FCDIV=$CE)
INF: CMD>EM
INF: Erasing.
INF: Module has been erased.
INF: CMD>PM
INF: Programming and Verifying.
INF: Processing Object File Data ...
停在这里不动。why?????
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 17:16 | 显示全部楼层
将cyclone pro 换成usb multilink,修改debug 配置后,烧进去了。
奇怪的问题。
 楼主| rcengtian 发表于 2015-5-20 19:33 | 显示全部楼层
codewarrior v6.3 的工程转换为codewarrior v10.6的工程时,用相同的源文件与.prm,编译出的.s19文件不同。
可能编译器设置不同。有待研究。
大苏牙 发表于 2015-5-21 11:10 来自手机 | 显示全部楼层
现在解决了吗?是不是没有crack
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-6-3 09:49 | 显示全部楼层
楼主,你的问题现在解决了吗?
 楼主| rcengtian 发表于 2015-6-8 17:44 | 显示全部楼层
解决了。
 楼主| rcengtian 发表于 2015-6-8 17:45 | 显示全部楼层
现在解决了吗?是不是没有crack
crack是什么意思 ?
 楼主| rcengtian 发表于 2015-6-8 17:46 | 显示全部楼层
楼主,你的问题现在解决了吗?
与cw6.3还是有区别的。编译出来的.s19不同。
 楼主| rcengtian 发表于 2015-6-9 08:28 | 显示全部楼层
编译出来,汇编代码,全是:FF STX ,X 。这是怎么加事?
 楼主| rcengtian 发表于 2015-6-9 09:10 | 显示全部楼层
my god,设置了加密位。感谢,freescale的郭工。
大苏牙 发表于 2015-6-15 08:58 | 显示全部楼层
烧写还能设置加密啊,就是别人读不出来吧
史迪威将军 发表于 2015-6-15 09:05 | 显示全部楼层
是所有的工程都这样吗
小球球0912 发表于 2015-6-16 12:41 | 显示全部楼层
我有用usebdm烧写S19文件时,出现fail to read from the target的错误,请问有人知道是怎么回事吗?
但烧写另一个S19文件是没有问题的。
wanjia20134 发表于 2016-2-3 19:24 | 显示全部楼层
楼主,我和你遇到一样的问题到现在还没有解决,我用的是龙邱的BDM 方便加个好友讨论一下吗
 楼主| rcengtian 发表于 2016-2-18 16:29 | 显示全部楼层
楼主,我和你遇到一样的问题到现在还没有解决,我用的是龙邱的BDM 方便加个好友讨论一下吗 ...
设置了加密位的原因。
张家千金 发表于 2016-3-31 15:34 | 显示全部楼层
请问如何设置加密位?
张家千金 发表于 2016-3-31 15:35 | 显示全部楼层
设置了加密位的原因。
请问如何设置加密位,我用的也是龙秋BDM
