ADS编译成二进制文件时出错
2448|3
sxh924|  楼主 | 2009-3-1 16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想将工程文件编译成二进制代码烧写到FLASH中,但编译时报错:
The following access path in target DebugRel?cannot be found:
E:UCOS_S3C2440APPSRC
我搞不明白的是DebugRelObjectCode中将.c.s文件编译成.o文件了,再说了,DebugRel文件夹是编译时自动生成的,怎么系统会报错呢?请高人指点下?谢谢
阿南| | 2009-3-1 19:39 | 只看该作者
提示路径出错.Ctrl + -,然后重新编译试一下
sxh924|  楼主 | 2009-3-1 21:52 | 只看该作者
还是不行
我编译了几次,还是报错,我试着重新建一个工程,但编译后还是出了上面的问题.急啊.刚才网速太慢,在网上查了下,没什么收获
sxh924|  楼主 | 2009-3-1 23:10 | 只看该作者
解决了.
我检查DebugRel后,发现里面的问题,改过来了,之前没太注意.自己太粗心了,不过,还是要谢谢阿南版主的热心帮助,谢谢.
