MA805-32的U1软件建的MPJ文件怎么在U1上在线烧录。
1395|15
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh| | 2015-5-20 20:41 | 只看该作者
建议采用根据不同封装的转接座烧录,避免因为接线错误造成芯片错误。
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:41 | 只看该作者
是这样的,我们这边能够单独烧录芯片,但是同时希望能够焊在板子上也能烧录,方便维修嘛
pangb| | 2015-5-20 20:42 | 只看该作者
每次重新刷程序的话,都需要把芯片卸载下来,片子容易坏
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:42 | 只看该作者
是啊,而且也很浪费人力。希望找个方法,能够在线烧录
ousj| | 2015-5-20 20:42 | 只看该作者
应该有办法,我想想啊
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:43 | 只看该作者
我这边只有一个U1烧录器建的MPJ格式的文件
ousj| | 2015-5-20 20:43 | 只看该作者
可以将U1的RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连,并可以在线烧录。
U1的右边有这个接口,PCB上需要留出这个接口。就可以在线烧录。
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:44 | 只看该作者
哪个接口?
ousj| | 2015-5-20 20:44 | 只看该作者
R25、R26边上的两排接口,选择最右边的一排
RET、GND、SDA、VCC、SCL、P3。0相对应的与IC的脚位相连 请问分别对应那几个脚?请详细说一下 好吗
对应的脚位:
RET、GND、SDA(p4.5 OCD-SDA)、VCC、SCL(p4.4 OCD-SCL)、P3。0
以PDIP40 为例:分别对应的脚位数是
RET(9)、GND(20)、SDA(31)、VCC(40)、SCL(29)、 P3。0(10)
小小猫咪| | 2015-5-20 20:45 | 只看该作者
U2的烧录器可以改吗?
我需要在线烧录ma84g564单片机的程序
liuzaiy|  楼主 | 2015-5-20 20:45 | 只看该作者
好的 谢谢
