0x7FFC这个地址什么意思
1189|12
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-5-20 20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在C51的编程中看到这个结构
char xdata PA _at_ 0x7FFC;
zwll 发表于 2015-5-20 20:46 | 显示全部楼层
还是不建议用 _at_ 关键字,有时候会出乱子
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-5-20 20:47 | 显示全部楼层
啊,设置有什么限制?
chuxh 发表于 2015-5-20 20:47 | 显示全部楼层
试问楼主这个地址如何与实际的pin脚联系起来
juventus9554 发表于 2015-5-20 20:47 | 显示全部楼层
上面这个意思是将0x7FFC处的xdata sram区域取个名字
juventus9554 发表于 2015-5-20 20:48 | 显示全部楼层
以后你想写0x7FFC地址就可以直接PA = 0xXX就行了。
llljh 发表于 2015-5-20 20:48 | 显示全部楼层
xdata sram区域?
司徒老鹰 发表于 2015-5-20 20:48 | 显示全部楼层
一般都是系统配置寄存器,比如笙泉USB的一款IC,MG84FL54就如此
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-5-20 20:48 | 显示全部楼层
用什么替换呢?
司徒老鹰 发表于 2015-5-20 20:49 | 显示全部楼层
用 #define PA *(uchar xdata *)0x7FFC 来替换掉
houcs 发表于 2015-5-20 20:49 | 显示全部楼层
欲知详细信息,请查看编译器手册。
morrisk 发表于 2015-5-20 20:49 | 显示全部楼层
是有区别的
如果有两个地址占用这个地址,编译器会报警的
强制转换编译器不会报警的
 楼主| 栩栩如生 发表于 2015-5-20 20:50 | 显示全部楼层
好的, 多谢,先结贴了
