请问一个阻容耦合放大器的问题
2521|13
renxiaolin|  楼主 | 2008-6-22 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 因为是简单电路就不贴图,
 我想问阻容耦合放大电路中,
 耦合电容会不会影响信号的相位,
 为什么?
LGZ2006| | 2008-6-22 12:01 | 只看该作者
耦合电容本质是RC电路
你说会不会产生移相呢
maychang| | 2008-6-22 12:02 | 只看该作者
当然会影响信号相位
但相位移动多少,需要根据频率和电路参数计算。
renxiaolin|  楼主 | 2008-6-22 12:21 | 只看该作者
还是要请教
 一般书上似乎没有写阻容耦合的相位移动问题,
 那么如果要输出相位和输入相位同相,
 最简单的解决办法是啥 ?
跬步| | 2008-6-22 12:32 | 只看该作者
刨个坑
等待高手解答,俺也想知道
百川 2013-6-14 10:48 回复TA
电容大,可以忽略
xwj| | 2008-6-22 12:37 | 只看该作者
狗刨式?
PowerAnts| | 2008-6-22 12:38 | 只看该作者
猫刨式!
xwj| | 2008-6-22 12:40 | 只看该作者
你应该是 蚁刨式吧?
renxiaolin|  楼主 | 2008-6-22 14:17 | 只看该作者
还是要请教
那么如果要输出相位和输入相位同相,
最简单的解决办法是啥 ?
别太小电容
mr.king| | 2008-6-22 14:21 | 只看该作者
如果不能直接耦合也放大后可加RC(因为前面是超前)
RC是滞后补偿,但参数不很好算,要调整
renxiaolin|  楼主 | 2008-6-22 17:17 | 只看该作者
谁知道
百川 2013-6-14 10:49 回复TA
电容别太小即可
renxiaolin|  楼主 | 2008-6-22 21:29 | 只看该作者
该问题解决了 !
恭喜
13
sfofyyy| | 2008-6-23 21:03 | 只看该作者
说说是怎么解决的呀?也让我们学学
这不是问题吧
14
kcl08| | 2008-6-25 21:44 | 只看该作者
re
可以加电感进行补尝
百川 2013-6-14 10:50 回复TA
电路别弄得太复杂了,越简越好
