[资料分享与下载] FRDM-KL03Z RTC例程分享
1415|13
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-21 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       分享一个基于FRDM-KL03Z的RTC报警中断例程,在工程中首先调用RTC的初始化函数,将秒寄存器,设置补偿时间计数,时间补偿的初始值设置为0,报警寄存器值设为2,并使能RTC报警中断,最后将RTC报警中断的中断服务函数添加到中断数组中。例程开始运行后,当RTC秒计时器到达2s后则触发RTC报警中断。在中断服务函数中,反转Greenled,同时将报警寄存器的值再次累加2,这样才能保证下次产生中断间隔还是2s。
kl03-sc-baremetal_RTC.zip (449.36 KB, 下载次数: 46)
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-21 09:41 | 显示全部楼层
如有疑问,欢迎留贴讨论!
芙蓉洞 发表于 2015-5-21 10:10 来自手机 | 显示全部楼层
我想用计算机给rtc授时,有什么好方法?
有没有误差?误差该怎么算?
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-21 10:11 | 显示全部楼层
通过上位机将时间传给RTC吗?
芙蓉洞 发表于 2015-5-24 10:24 | 显示全部楼层
通过上位机将时间传给RTC吗?
是的,将计算机的时间传给rtc,让计算机的时间和rtc的时间一致
春风的暖暖 发表于 2015-5-25 11:26 | 显示全部楼层
RTC的精度如何,需要外部时钟吗
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-25 14:08 | 显示全部楼层
RTC的精度如何,需要外部时钟吗
内部或者外部的时钟都是可以的,精度在你所使用的MCU的数据手册上都有提供
小狗爱吃骨头 发表于 2015-5-25 15:01 | 显示全部楼层
挺好的资料,下载下来收藏了
春风的暖暖 发表于 2015-5-27 09:31 | 显示全部楼层
内部或者外部的时钟都是可以的,精度在你所使用的MCU的数据手册上都有提供 ...
嗯,看到了,谢谢
李香兰 发表于 2015-5-28 08:28 | 显示全部楼层
还有秒计时器中断,下载下来看看
跟屁虫 发表于 2015-5-28 09:43 | 显示全部楼层
我调了半天rtc了还没有出来
 楼主| FSL_TICS_Jeremy 发表于 2015-5-28 09:46 | 显示全部楼层
我调了半天rtc了还没有出来
请问你使用的这就是上述例程吗?
西门扫雪 发表于 2015-5-28 12:49 | 显示全部楼层
挺不错的资料,讲解的很详细
