有关AD转换采集的问题
1138|5
 楼主| 三少爷1991912 发表于 2015-5-21 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用单片机直接读取AD的采集值挺好的,显示数值随着压力的增大逐渐增大,并且是一个数一个数往上加的,就是先是个位从零到九然后再加十位的,但是当我乘以一个小数系数之后,虽然它的值很准但是数值不是从小到大递增的,请教各位大侠解决方法,谢谢
mintspring 发表于 2015-5-31 21:57 | 显示全部楼层
这是你运算过程中四舍五入了吧,你都采用强制转换成浮点运算再看看。根据线性原理,一组线性数字同事放大或同时缩小线性不变。
dirtwillfly 发表于 2015-6-1 08:29 | 显示全部楼层
309030106 发表于 2015-6-12 21:02 | 显示全部楼层
有理
comeon201208 发表于 2015-6-13 19:27 | 显示全部楼层
这个是数据类型的问题的吧。
Thor9 发表于 2015-6-25 20:16 | 显示全部楼层
数据类型转换
