28335串口烧写
1558|4
 楼主| 想我当年 发表于 2015-5-21 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,新人求指导,老板让我查28335串口SCI_A烧写程序的串口协议,找了TI的28335的英文说明书,没找到想要的答案,麻烦知道的前辈指导一下
xlhust 发表于 2015-5-22 10:59 | 显示全部楼层
前几天看了flash_api技术手册稍微研究了一下,不用bootloader,在主程序刷flash。
电脑调用相应的hex程序,28系列是hex2000.exe,把out文件转为intel可识别的hex文件,然后使用串口将数据发送到dsp,dsp调用flash_api把数据刷入指定地址flash中,数据帧格式应该是自己定的,刷完之后复位RAM中的标志,跳转到_c_int00
zhangmangui 发表于 2015-5-24 22:14 | 显示全部楼层
电脑调用相应的hex程序, ...
你的做法  最后也是将可执行文件烧写的内部flash了吗
上电可以加载运行?
电脑调用相应的hex程序, ...
有时间   求发帖详细讲解啊
598330983 发表于 2015-5-25 14:28 | 显示全部楼层
有时间   求发帖详细讲解啊
