[技术问答] MDK+GCC 编译M058BSP-Template失败-求解决
1145|2
 楼主| 我倒 发表于 2015-5-21 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用9哥方案配置好环境,可以运行9glook;妄图直接编译芯唐的代码,startup.s几千个错误。另有,.c文件,该目标不支持ARM模式等问题。不甘心直接用MDK,求熟悉此道的前辈指条明路;不怕麻烦。先谢了!
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-21 21:17 | 显示全部楼层
你要新建文件,配置好参数,估计你的系统没有配置好头文件的位置吧,要不然怎么会几千个错误,肯定是头文件没有找到。
yiyigirl2014 发表于 2015-5-26 20:44 | 显示全部楼层
重新建立工程,然后倒入源代码,试试,可能是工程配置不匹配。
