5509A搭建系统
3011|37
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-21 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,最近用5509A搭建了一套系统,将最高频率800KHz的模拟信号经EMIF接口采集进DSP内存,想将处理后的数据输出到示波器上实时显示,请问可以采用什么方式?
下面是我想的几种方法:
1.通过更新8位GPIO口将数据输出到并行DA后在示波器上显示;(已调通,但这里用到的GPIO是由地址线A0-A7复用的,感觉不妥当)
2.通过DMA+MCBSP的方式,将数据输出到串行DA后再示波器上显示;(对串行DA的转换速率有什么要求?--因为发现spi接口的串行DA转换速率都不高,一般都在1-2MHz)
因为是自己在做,没有人咨询,整日受困扰,跪求解答
可可球 发表于 2015-5-21 21:11 | 显示全部楼层
spi接口的速率已经可以了吧
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-21 21:23 | 显示全部楼层
spi接口的速率已经可以了吧
选了很久,只找到一款1.25Msps的,TLV5636,也不确定能不能胜任
spi接口的速率已经可以了吧
谢谢回复,不知道输出时对串行DA的速率有没有要求。
643757107 发表于 2015-5-21 22:27 | 显示全部楼层
楼主这是干啥用的啊,貌似很难的样子。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-21 22:31 | 显示全部楼层
楼主这是干啥用的啊,貌似很难的样子。
跟毕设挂钩的,用来实现对最高频率800KHz的带噪声的雷电波信号进行降噪处理,并在示波器上实时显示。:'(
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-22 10:31 | 显示全部楼层
@zhangmangui,求教版主
zhangmangui 发表于 2015-5-24 22:12 | 显示全部楼层
我记得5509的GPIO没有和A0-7复用啊
首先 为了更高的速度   GPIO肯定是不行 的   速度受限
5509A自带的AD可以搞定信号的采集吗   如果能搞定
那就外扩DA到EMIF接口上吧     TI的datasheet上都有与C55连接的讲解
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 11:05 | 显示全部楼层
5509A自带的AD ...
终于等到版主了
1.5509A中可以通过配置系统寄存器EBSR的后两位来将地址线A0-A13复用成GPIO,但更新速度的确受限;
2.输入的模拟信号最高频率为800KHz,而DSP自带的AD的采样率是21.5KHz,显然不能实现信号采集。
598330983 发表于 2015-5-25 13:57 | 显示全部楼层
spi接口的速率已经可以了吧
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 14:19 | 显示全部楼层
spi接口的速率已经可以了吧
如果DSP前端并行AD的采样速率为3MHz的话,采用SPI接口的串行DA输出的话,得要多高的速率?
598330983 发表于 2015-5-25 14:23 | 显示全部楼层
如果DSP前端并行AD的采样速率为3MHz的话,采用SPI接口的串行DA输出的话,得要多高的速率? ...
看来这是不行啊,速度不够高。
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 14:41 | 显示全部楼层
看来这是不行啊,速度不够高。
是的,关键输入的模拟信号频率有些高,否则就好处理了
598330983 发表于 2015-5-25 15:44 | 显示全部楼层
嗯,是的,如果没有那么高就好弄了,所以低频的还是可以搞一下的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-25 20:27 | 显示全部楼层
实现对最高频率800KHz的带噪声的雷电波信号进行降噪处理,并在示波器上实时显示。??这么高大上的研究,原来在研究雷电的啊
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 21:14 | 显示全部楼层
实现对最高频率800KHz的带噪声的雷电波信号进行降噪处理,并在示波器上实时显示。??这么高大上的研究,原 ...
前端的那套集成光学电场传感设备的确很牛x,那是我们导师研究的,问题就是检测到的传感信号带有比较明显的噪声
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 21:52 | 显示全部楼层
这是一个老师给的方案,大家看看可以吗,实现难度有多大。
zhangmangui 发表于 2015-5-25 22:43 | 显示全部楼层
本科生完全可以啦
需要熟悉CPLD    AD DA
DSP的编程开发
 楼主| zhaironghui 发表于 2015-5-25 22:52 | 显示全部楼层
本科生完全可以啦
需要熟悉CPLD    AD DA
DSP的编程开发
谢谢版主,以前没接触过cpld,可能还需要在AD前端加放大和滤波电路,时间不长了,还需要抓紧学习
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-26 21:19 | 显示全部楼层
前端的那套集成光学电场传感设备的确很牛x,那是我们导师研究的,问题就是检测到的传感信号带有比较明显 ...
你们导师好厉害,这个要研究时空穿越的节奏。
