ARM7+LCD
2907|5
 楼主| recacle 发表于 2009-5-10 21:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 由于需要用到一款 9寸 左右的LCD,分辨率可以是320*240,能否用ARM7来控制呢?请高手推荐一款ARM7+9寸LCD 开发板的 商家及型号把,谢谢!
Fe_ARM 发表于 2009-5-11 19:22 | 显示全部楼层
建方式用ARM9买
建方式用ARM9,否则9寸的STN的LCD不好买
xzl 发表于 2009-5-12 08:26 | 显示全部楼层
可以用,去NXP里找带LCD驱动的
xmljx 发表于 2009-5-12 16:24 | 显示全部楼层
可用LPC2478
此芯片可直接控制LCD显示,最大可驱动TFT的1024*768
tonychow 发表于 2009-5-14 02:03 | 显示全部楼层
NXP有几个系列都带LCDC
ARM7&nbsp;LPC2478/2470&nbsp;关键看你是不是需要片内Flash。<br />ARM9&nbsp;LPC3220/3230/3240/3250&nbsp;这四个型号都是管脚兼容的<br /><br />另外也可以选择NXP从夏普接手过来的LH7和LH7a系列。
