[51单片机] stc12c5a60s2双串口问题
1330|2
 楼主| childshuang 发表于 2015-5-21 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,我使用stc12c5a60s2两个串口实现蓝牙模块hc05,wifi模块esp8266互传!
目前mcu通过usb转ttl链接pc与串口1,串口2rxd,txd短路测试,收发正常!
但接上hc05,用手机蓝牙助手收发信息,传输异常,pc串口助手发送字符串,手机不能接收,而手机发送字符串,pc机显示接收了字符,但没显示;;接上Wi-Fi模块,开机时,Wi-Fi模块发送开机信息,pc能接受个数,但没法显示!各位大侠,求救!求救!
晶振是11.059m,波特律是计算出来的,应该问题不大!
中国微电脑网 发表于 2015-5-23 10:16 | 显示全部楼层
程序呢!没有程序怎么判断?
lgr164622819 发表于 2015-5-23 11:35 | 显示全部楼层
支持用ATMEL的SAMD20系列芯片,M0+内核,带电容触摸按键功能,通过工业级测试,稳定性一流,欢迎加Q:164622819,或拨打:15817111671
