电压和电流到底什么关系?
5002|20
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-24 20:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒压源、恒流源,他们与负载到底是什么关系啊?
hotpover 发表于 2008-7-24 20:59 | 显示全部楼层
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-24 21:01 | 显示全部楼层
hotpover 与hotpower
hjh2008 发表于 2008-7-24 21:09 | 显示全部楼层
恒压源、恒流源
理论上  一个是电压不变    一个是电流不变
computer00 发表于 2008-7-24 21:18 | 显示全部楼层
恒压源的输出电压不变,电流可变。
恒流源的输出电流不变,电压可变。
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-24 21:28 | 显示全部楼层
无穷可变?
computer00 发表于 2008-7-24 21:33 | 显示全部楼层
理想情况是无穷可变。实际情况不是
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-24 22:08 | 显示全部楼层
那就讲讲实际的电流源和电压源吧
既然驱动本质都是电流,为撒电压源如何驱动高输入阻抗的~~~~源头取自哪里啊
awey 发表于 2008-7-24 23:10 | 显示全部楼层
恒压源是个大水库,恒流源是悬崖上飞泄而下的瀑布
computer00 发表于 2008-7-24 23:18 | 显示全部楼层
任何一个实际的电源都可以看做 理想电压源串联电阻的模型
也可以看做 理想电流源并联电阻的模型。
这个电阻就是电源的内阻。
例如一个电动势为1V,内阻为1欧姆的电压源,可以看做是一个电压为1V的理想电压源串联一个1欧姆的电阻。
也可以看作是一个电流为1A的理想电流源并联一个1欧姆的电阻。
而一个电流为1A,内阻为1M欧姆的电流源,可以看作一个电压为1MV的理想电压源串联一个1M欧姆的电阻。
也可以看作是一个电流为1A的理想电流源,并联一个1M欧姆的电阻。
就拿电压源来说,它可以等效为理想电压源串联电阻,当负载阻抗越大时,那么它的输出电压就越高(分压原理)。
masonzhang 发表于 2008-7-25 10:06 | 显示全部楼层
re
电压源 内阻为 0    电流源 内阻为 无穷   电压源可以转化成电流源 电流源也可以转化成电压源
电压源 可以开路   电流源不能 (因为开路电压无限高)
电流源 可以短路   电压源不能  (因为短路 电流无限大)
tracyf 发表于 2008-7-25 15:18 | 显示全部楼层
抄袭
恒压源就是我们常用的开关电源,如5V1A,电源引入电压负反馈,在1A的负载以内电压不随负载的变化而变化.
恒流源在恒压的基础上又加了一级电流负反馈,在一定负载范围内电流不变,如5V1A恒流源,当输出电压在5V范围内时,输出电流保持1A不变.
不知道抄袭的是否正确,哈.
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-25 22:08 | 显示全部楼层
鼓掌鼓掌 偶的基础知识比较差
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-25 22:10 | 显示全部楼层
哈哈 拿笔记下
 楼主| 战地记者 发表于 2008-7-26 08:35 | 显示全部楼层
111
呵呵  既然是这样,那么电源源和电流源可以相互等效啊 ?
这样的话,都不能短路或者开路啊 ?哈哈
雁过留痕 发表于 2008-7-26 22:12 | 显示全部楼层
00
回楼上~的确是可以相互转换的`当然只是在于理论分析中`
elec921 发表于 2008-7-27 10:08 | 显示全部楼层
不知电流源开路了咋样?
呵呵,学习了,不是不能,短路了电压源发热烧坏呗,
不知电流源开路了咋样?
大侠们?
LGZ2006 发表于 2008-7-27 10:59 | 显示全部楼层
电流源开路
非理想的实际情况是:形成电流源的条件被破坏---已经不是电流源了
sxggj 发表于 2008-7-28 14:14 | 显示全部楼层
9楼10楼都不错,尤其是9楼
我还有个小问题:为什么会有恒压源一说,难道我们平时说的电源不是恒压源吗??我以前的理解是所有的电源都是恒压源,我的理解不对吗?
laixinmin 发表于 2008-7-28 14:44 | 显示全部楼层
RE
11楼: re
