外扩静态存储SRAM芯片,求推荐
1886|4
幸福至上|  楼主 | 2015-5-22 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近用MCU51(支持8位数据总线,16位地址总线)做一个设计,其中需要进行大量的数据暂存和处理,原来设计外扩了32K X8的IS62C256AL芯片,现在应用深化后,评估得出32Kbyte不太够用,如果要处理的数据量稍微大一点就很危险,所以想要换一片64K X 8 的SRAM芯片,网上虽然能搜到这样几种芯片,但是以前都没有接触过,不知道具体性能如何。所以在这里,麻烦有用过的朋友,推荐一两块这种芯片。谢谢。
wh6ic| | 2015-5-22 11:14 | 只看该作者
不要用64Kx8的,不好买到,也极贵,可以找市面上比较多的 128Kx8、512Kx8,RAM芯片容量按 乘 4 倍的关系增长。大不了将高位地址线接固定电平就可以只用64K地址的RAM。  比如628128,628512之类
jjjyufan| | 2015-5-22 11:15 | 只看该作者
自己选
ISSI SRAM.pdf (296.11 KB)
幸福至上|  楼主 | 2015-5-22 11:22 | 只看该作者
wh6ic 发表于 2015-5-22 11:14
不要用64Kx8的,不好买到,也极贵,可以找市面上比较多的 128Kx8、512Kx8,RAM芯片容量按 乘 4 倍的关系增 ...
哦,原来有这种现象啊。我之前在网上找,就发现64K X 8的SRAM芯片种类很少,有出货的更不好找,而128K*8的就比较多了。只不过我现在所用的MCU最多只能访问外部64K数据空间,所以一直想找非常吻合的。那我还是考虑容量大一点的SRAM,高位地址直接接固定电平吧。非常感谢了哈。
幸福至上|  楼主 | 2015-5-22 11:24 | 只看该作者
之前就先把ISSI的已看,没有64K X 8的SRAM。按照楼上推荐的,还是选用ISSI的128K * 8 SRAM也是极好。哈哈。谢谢
个人签名:重庆电子交流圈:521107487,欢迎各位工程师朋友们加入,一起交流讨论,互动分享,共同进步。
38
