求助:各位大哥请帮我看看这个 CF 转 IDE 问题,谢谢2!
3134|6
 楼主| 星星电灯 发表于 2009-2-17 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:<br />CF&nbsp;转&nbsp;IDE&nbsp;的那个原理图是在网上找的<br />有几个问题不懂<br />1:<br />这个&nbsp;VCC&nbsp;是多少伏,是&nbsp;5V&nbsp;还是&nbsp;3V?<br />2:<br />买的这个&nbsp;CF&nbsp;卡转&nbsp;IDE&nbsp;卡坐上<br />还有几个元件:<br />1&nbsp;个电容&nbsp;<br />2&nbsp;个SS12(SS12有什么用)<br />2&nbsp;个M7(M7有什么用)<br />3:<br />原理图上的&nbsp;50PIN<br />是不是我的卡坐的两排插针(每排25,共50)?<br />4:<br />原理图上的&nbsp;40PIN&nbsp;和&nbsp;44PIN&nbsp;对应我卡坐上的<br />什么东西?好象没有东西可对应了?<br />5:<br />PC&nbsp;板上的&nbsp;IDE&nbsp;插座是&nbsp;39&nbsp;针(一边&nbsp;19,一边&nbsp;20)<br />我要把&nbsp;50PIN&nbsp;的哪些脚引到&nbsp;PC&nbsp;的&nbsp;IDE&nbsp;插座?<br /><br />谢谢!
computer00 发表于 2009-2-17 09:38 | 显示全部楼层
回复楼主
1.&nbsp;VCC是多少,应该要看你接的CF卡电压吧。<br />2.&nbsp;SS12应该是肖特基二极管吧,估计是做极性保护用的(串联),而M7应该是1N4007吧,估计也是做极性保护用的(反向并联)。<br />3.&nbsp;是的。<br />4.&nbsp;40针对应的是接IDE硬盘的插座,44针是笔记本硬盘的插座。<br />5.&nbsp;IDE接口是40针的,你看到39针,那是因为20脚被堵上了(定位用的)。你原理图中已经有了,哪些连接的(标号一样的连在一起)。
mmd2102 发表于 2009-2-17 11:26 | 显示全部楼层
re
板上有个跳线,用来选择3.3V还是5V的,这个根据卡来定的,一般CF卡现在都是3.3V的.
 楼主| 星星电灯 发表于 2009-2-17 14:08 | 显示全部楼层
谢谢各位大哥,我在网上又找到了一种接法,和这种有点不
谢谢各位大哥的帮助,<br />我在网上又找到了一个接法<br />和前面的有点不同,<br />不知道用哪一个<br /><br />1:<br />新图:<br />脚&nbsp;24&nbsp;没有接任何东西<br />旧图:<br />脚&nbsp;24&nbsp;接&nbsp;IED&nbsp;插座的的&nbsp;32&nbsp;脚<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />2:<br />新图:<br />脚&nbsp;26&nbsp;接&nbsp;1个&nbsp;10K&nbsp;的电阻,并且接到了&nbsp;IDE&nbsp;的插座了<br />(因为没有画是接到&nbsp;IDE&nbsp;的哪个脚<br />应该是接到哪个脚?)<br />旧图:<br />脚&nbsp;26&nbsp;没有接任何东西<br />哪种接法好一点呢?<br /><br /><br />3:<br />新图:<br />脚&nbsp;33&nbsp;接&nbsp;地(GND)<br />旧图:<br />脚&nbsp;33&nbsp;没有接任何东西<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />4:<br />新图:<br />脚&nbsp;34,35&nbsp;都接了电阻<br />旧图:<br />脚&nbsp;34,35&nbsp;没有接电阻<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />5:<br />新图:<br />脚&nbsp;39&nbsp;接地<br />旧图:<br />脚&nbsp;39&nbsp;没有接地<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />6:<br />新图:<br />脚&nbsp;42&nbsp;接了电阻<br />旧图:<br />脚&nbsp;42&nbsp;没有接电阻<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />7:<br />新图:<br />脚&nbsp;45&nbsp;接了电阻,没有接到&nbsp;IDE&nbsp;插坐上<br />旧图:<br />脚&nbsp;45&nbsp;没有接电阻,但是接到&nbsp;IDE&nbsp;插坐上的&nbsp;39&nbsp;脚<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />8:<br />新图:<br />脚&nbsp;46&nbsp;没有接任何东西<br />旧图:<br />脚&nbsp;46&nbsp;接在插座的&nbsp;32&nbsp;脚<br />哪种接法好一点呢?<br /><br />9:<br />我买的插座有&nbsp;2个地方有跳线<br />如果一个选择&nbsp;5V&nbsp;还是&nbsp;3.3V<br />另一个是什么用?<br /><br />谢谢!<br /><br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| 星星电灯 发表于 2009-2-17 14:51 | 显示全部楼层
还帮我看看啊,谢谢!
SS12应该是肖特基二极管吧,估计是做极性保护用的(串联),<br />而M7应该是1N4007吧,估计也是做极性保护用的(反向并联)<br /><br />1:<br />computer00&nbsp;大哥回复的&nbsp;(串联)&nbsp;和&nbsp;&nbsp;(反向并联)<br />是我画电路图的时候需要<br />把两&nbsp;SS12&nbsp;串联&nbsp;和&nbsp;两&nbsp;M7&nbsp;反向并联<br />还是说&nbsp;这两个元件有这样的功能呢?<br /><br />2:<br />可以画个小示意图吗?<br /><br />谢谢!<br />
 楼主| 星星电灯 发表于 2009-2-17 15:04 | 显示全部楼层
我这样画正确吗?
我这样画了&nbsp;2&nbsp;个&nbsp;SS12<br />一位大哥说&nbsp;串2&nbsp;个&nbsp;SS12&nbsp;会降压<br /><br />他建议只要串一个&nbsp;SS12<br />M7&nbsp;也不要<br /><br />
computer00 发表于 2009-2-18 01:33 | 显示全部楼层
你可以拿你手头上的板子测量一下,看它怎么连接的。
