安装controlSUITE出现问题
4614|11
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-22 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装controlsuite,弹出这个。求解这是什么意思,怎么解决啊?
No java virtual machine  was found after searching the follwing locations:
c/ti/controlSUITE/eclipse/jre/bin/javaw.exe
'javaw.exe' in your current path。
controlsuite是从TI官网下的,应该是没有问题的
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-22 21:04 | 显示全部楼层
额,已经解决问题了,缺少一个JDK配件,下载下来安装就好了
zhangmangui 发表于 2015-5-24 22:04 | 显示全部楼层
好的  感谢分享
598330983 发表于 2015-5-25 19:38 | 显示全部楼层
需要在线安装才行的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-25 20:19 | 显示全部楼层
现在TI好多东西都基于Java,然后需要在线安装环境变量。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
善如雪 + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 善如雪 发表于 2015-5-27 09:39 | 显示全部楼层
需要在线安装才行的。
恩,对的。已在线安装、
598330983 发表于 2015-5-27 17:14 | 显示全部楼层
恩,对的。已在线安装、
所以越来越不人性化,安装包还大,还要在线,好麻烦。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-31 10:50 来自手机 | 显示全部楼层
没有家哇虚拟机啊,安装了才可以安装
mintspring 发表于 2015-5-31 21:12 | 显示全部楼层
就算你是从官网下载的,也是缺了个Java环境的,那个人家不允许他集成进去。
 楼主| 善如雪 发表于 2015-6-2 11:21 | 显示全部楼层
还好,35M
zhangmangui 发表于 2015-6-2 22:22 | 显示全部楼层
我按照的   没有遇到过问题
zsc200808 发表于 2015-9-4 11:34 | 显示全部楼层
我怎么下载不下来啊 ,楼主能分享一份吗? 跪谢
邮箱: 474197630@qq.com
