为什么用SJF下载HEX文件到S3C2410开发板上无法运行?
3939|3
 楼主| liyongzhou 发表于 2009-3-17 22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用ADS编译流水灯程序,编译输出成LED.bin,用SJF下载到S3C2410板上能够成功运行;问什么同样的工程编译成Intel,Motorola 32文的HEX文件LED.hex,然后用SJF下载到开发板上就不能运行?
 楼主| liyongzhou 发表于 2009-3-18 18:08 | 显示全部楼层
没人回答,换个方式问
&nbsp;&nbsp;没有人回答啊,那我换个方式问:<br />&nbsp;&nbsp;SJF2410能够烧写HEX文件到S3C2410开发板上的FLASH吗?(好像一般看到的都是烧写的BIN目标文件。)<br />&nbsp;&nbsp;S3C2410应该能够执行HEX吧?<br />
阿南 发表于 2009-3-18 20:14 | 显示全部楼层
re 楼主:用HEX等编辑软件打开两种格式的文件进行对比,就应该
原因了
mohanwei 发表于 2009-3-18 20:44 | 显示全部楼层
hex是文本格式的,和bin根本就是两个不同的东西
除非下载软件本身支持转换……
