DM9000A,ID号能读出,但是ping不通
6589|12
 楼主| eyuge2 发表于 2009-3-18 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考某一开发板,自己做一块板。主CPU是S3C2440。现在LCD、主从usb口,串口,SD卡接口都通了,在linux下能够使用。剩下网口不通,进入linux后查看启动信息,DM9000A被识别了。连接上网络后,两个网卡口指示灯都不亮,ping没有反应。<br />我检查了电路,连接上没有问题。我现在最大的怀疑是线没有布好。单就差分线来说,走得没有什么问题。自己的板子与开发板的差别是没有覆铜。<br />请问各位,有没有遇到类似的问题,应该从哪里下手解决。已经困扰了好几天了,请大家指点一下。谢谢!
shockwave 发表于 2009-3-19 16:39 | 显示全部楼层
我以前也碰到过,连某些交换机不行。
换交换机或者直接连电脑后就可以ping通了。
 楼主| eyuge2 发表于 2009-3-24 10:18 | 显示全部楼层
谢谢各位!
换别的交换机试过了,没有作用。<br />PCB板是双面板,没有覆铜。我现在怀疑是电源上噪声太大引起的。<br />我在侃单片机网页重新发了贴子,名字为“核心板带来的共模干扰,如何去除”。
lyjbighead 发表于 2009-3-24 11:13 | 显示全部楼层
以前也遇到过
1、检查网口部分的模拟地和数字地是否同一点接地?<br />2、检查DM9000的电源是不是3.3V,如果不到的话可能……<br />3、检查焊接<br />4、换片子<br /><br />我去年做过一个系统用的DM9000,第一次是模拟和数字地匹配出线了问题;<br />第二次在两个引脚中间掉入一粒灰尘引起短路……<br />干脆DM9000的片子坏了,换了片子问题解决。<br /><br />不过一切的前提都是你保证原理图确是没有问题。<br /><br />
Ice_River 发表于 2009-3-24 13:40 | 显示全部楼层
re:
DM9000A,ID号能读出,证明硬件的基本连接没有错误!硬件连接官方有标准的图!<br />但是ping不通&nbsp;这个和收包&nbsp;还有协议栈有关系,先检查基本的以太网包是不是正常接收。
yan2005 发表于 2009-3-24 17:07 | 显示全部楼层
仅能读出ID号是不够的
我只用过DM9161,<br /><br />能读出ID号,只能表明<br />1.&nbsp;DM9000A芯片本身没有问题。并且电源时钟等电路工作了。<br />2.&nbsp;DM9000A和CPU之间的控制接口已经通了。<br /><br />所以要确认:<br />1.&nbsp;MII接口通常是和CPU的MAC直接连的,这部分管脚只要确认一下焊接没问题就可。<br />2.&nbsp;比较值得关注的就是DM9000A和变压器之间那部分电路,考虑原理图是不是正确,电阻的阻值是否正确(有精度要求),配置电阻的上拉下拉的选择是不是正确。<br />3.&nbsp;RJ45那块注意下是不是有连错。不同的RJ45插口可能会不同,最好用万用表量一下,确认是正确的。<br />4.&nbsp;软件上,确认tcp/ip包带有icmp的回复,如果软件本来就不支持ping,那肯定不行。<br /><br />
alex74 发表于 2009-3-25 11:41 | 显示全部楼层
1&nbsp;先查硬件<br />2&nbsp;在驱动里打印看看.因为link&nbsp;on和link&nbsp;off会触发中断,有数据也会触发中断<br />
 楼主| eyuge2 发表于 2009-4-23 12:53 | 显示全部楼层
问题解决了
谢谢各位!<br />我在布线的时候,是参照某一家的开发板做的,它的模拟地和数字地没有分开,我也是这样的。<br />出了问题后,才仔细DM9000A的相关资料,按照它的要求重新设计了pcb板,采用了四层板的结构。现在可以ping通,能正常使用了。<br /><br />在做第一板的时候,与开发板的原理图是完全一致的,布线上的差别就是它的差分线比较短,我相对长一些。另外它是四层板,我的是双面板。它的可以用,我的就不行。
麦兜和尼莫 发表于 2010-7-14 14:09 | 显示全部楼层
你好,楼主,我现在也用DM9000A,一边与FPGA连接,另一边与一个hub控制器连接。也是Ping不同,DM9000A已经证明没问题,是不是我的硬件连接有问题啊?谢谢楼主
axwjiang 发表于 2010-10-20 21:59 | 显示全部楼层
是的,一般模拟地和数字地要分开!另外跟hub连接的时候,要检查mac值设置的是否正确。
huzhongmoshui 发表于 2010-10-25 13:36 | 显示全部楼层
大家好,
我的情况是在ARM板上插得一块双面板,上面就只有一块DM9161芯片,ping不通,我做了模数隔离的,接线也没有问题,要怎么办啊?
axwjiang 发表于 2010-10-25 17:58 | 显示全部楼层
楼上的 我认识!
