0.5米的 232电平串口线 需要双绞线加屏蔽吗?
5822|3
 楼主| YEO 发表于 2015-5-23 11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
123654789 发表于 2015-5-23 11:45 | 显示全部楼层
我2.5米的连接线都没有加屏蔽
波特率降低到4800,另外增加校验字节就可以了
gx_huang 发表于 2015-5-23 12:44 | 显示全部楼层
要看实际环境,一般情况下,没有问题的。
如果有变频器、火花机之类的,还是小心为妙。
chunyang 发表于 2015-5-23 22:23 | 显示全部楼层
绝大多数情况下不需要,如果现场电磁干扰很强,发现误码明显时再使用屏蔽线,双绞线仍是不需要的,232是单端信号,双绞线是供差分信号用的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
YEO + 1
查看全部评分
YEO
132
