请教:LPC2212启动故障
2405|3
 楼主| mytempid 发表于 2009-3-24 17:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有一项目,正在测试评审中<br />故障现象:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用LPC2212做了4块样板做功能测试,发现LPC2212有上电不启动的现象,此时reset引脚复位(外部有看门狗电路)也无法启动。<br /><br />处理:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;用热风枪对LPC2212加热几秒钟,手感芯片表面微热,此时重上电,启动ok!<br /><br />注:<br />1、4块测试板都出现过这种情况&nbsp;<br />2、LPC2212为商业级&nbsp;<br />3、测试环境10~20摄氏度<br /><br />问:什么原因?有同学碰到过吗?
程序匠神 发表于 2009-3-24 17:53 | 显示全部楼层
你的2212打摆子了,在上面抹点青霉素粉也许有用
如果还不行的话,只好注射先锋6号
mohanwei 发表于 2009-3-24 19:26 | 显示全部楼层
芯片是没有问题的,关注自己的原理图、布板、元件质量吧
 楼主| mytempid 发表于 2009-3-27 11:45 | 显示全部楼层
回复
问题找到了<br />是我把EINT1脚浮空了,造成上电复位时进入isp模式。<br />
