[技术问答] IAR的哪一个版本适用于MUC505?
2229|18
 楼主| seawwh 发表于 2015-5-23 13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-23 16:10 | 显示全部楼层
楼主不知道官网吗?你去官网然后下载最新版的。
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-23 16:11 | 显示全部楼层
我本来想发给你地址呢,无奈等级低不允许发链接。
643757107 发表于 2015-5-23 18:19 | 显示全部楼层
你百度搜索IAR,然后进去后根据提示随便输入点东西就下载到了。
戈卫东 发表于 2015-5-23 20:05 | 显示全部楼层
差不多要最新的。我手上的7.30.4是支持的
玛尼玛尼哄 发表于 2015-5-23 21:03 | 显示全部楼层
 楼主| seawwh 发表于 2015-5-24 10:44 | 显示全部楼层
之前在IAR的官网搜索过只发现有NUC501 但未发现NUC505,如图:
天灵灵地灵灵 发表于 2015-5-24 18:23 | 显示全部楼层
我觉得他们的代码应该通用,不信你试试。
598330983 发表于 2015-5-25 14:35 | 显示全部楼层
这种新出的单片机,只能下载最新版本,说不定最新版都不支持,要等下一个版本。
戈卫东 发表于 2015-5-25 21:06 | 显示全部楼层
其实新唐提供了自己的器件数据库,只要不是太老的版本都可以。
643757107 发表于 2015-5-25 21:43 | 显示全部楼层
这还用问吗,肯定是新版本的才行,不过老版本的如果你能下载到新的数据库支持一下,还是可以。
yiyigirl2014 发表于 2015-5-26 20:30 | 显示全部楼层
yiyigirl2014 发表于 2015-5-26 20:55 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2015-5-27 20:17 | 显示全部楼层
最近IAR网站打开好慢啊,大家遇到过没?
643757107 发表于 2015-5-27 20:18 | 显示全部楼层
643757107 发表于 2015-5-27 20:19 | 显示全部楼层
你也可以直接单击这个:http://supp.iar.com/Common/Prote ... 8&protocol=HTTP
直接下载吧。
文件很大的,建议用迅雷下载,不然容易断线,如果网速很快没啥问题。
 楼主| seawwh 发表于 2015-6-15 22:12 | 显示全部楼层
感谢楼上提供的IAR 7.4,遗憾的是安装后仍然未发现对 NUC505的支持,仅有NUC501.
晓枫VS枯叶 发表于 2015-6-16 09:50 | 显示全部楼层
安装IAR的驱动+支持包就能用505了
