[STM32F4] 定时器输入捕获管脚配置
2282|3
 楼主| tobyking 发表于 2015-5-23 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些参考程序是浮空输入,有些参考程序是复用下拉,这到底怎么回事?我用的是F407VET6开发板
另外,输入需要配置速度吗?
我是初学者,问题比较简单,勿喷
wind~风 发表于 2015-5-23 23:21 | 显示全部楼层
F4用复用,上拉下拉都可以,浮空输入一般是F1的用法
mmuuss586 发表于 2015-5-23 23:32 | 显示全部楼层
不需要配置速度,又不是输出;
参考官方的例程吧;
airwill 发表于 2015-5-24 09:57 | 显示全部楼层
这里确实是个让人迷糊的地方。这原因不在定时器,而是在 IO 口。看F4 系列的 IO口的框图
因为复用功能输入是直接从 IO 口输入端引入的。所以定时器输入捕获功能,不管管脚是  IO 输入, 还是复用输入,都能捕获到信号
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tobyking + 1 很给力!
查看全部评分
