[开关电源] 这个MOSFET驱动电路有问题吗?
1534|12
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-5-23 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在开关频率200KHz的情况下,能不能工作?
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-5-23 15:20 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2015-5-23 15:21 | 显示全部楼层
有问题
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-5-23 15:22 | 显示全部楼层
MOSFET驱动电路用于上图的BUCK降压电路中
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-5-23 15:30 | 显示全部楼层
请问,有什么问题?
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-5-23 15:41 | 显示全部楼层
这个MOSFET驱动电路是参考网上的这个电路,但我对这个反馈不能理解,就去掉了.
tangyunxiong 发表于 2015-6-16 10:19 | 显示全部楼层
反馈去掉就出问题了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
爱奔跑的图图 + 1
查看全部评分
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-7-6 18:27 | 显示全部楼层
反馈去掉就出问题了
我看了下,这个电路的博客,上面说反馈电路是用来把gate电压限制在一个有限的数值。我认为主要是为了防止电压过高的吧。反馈电路的原理是不是,通过设置R14和R19的阻值,让三极管Q19,在gate电压超过10V时就到通,拉低Q14和Q9基极的电压,从而限制峰值电压?
oldzhang 发表于 2015-7-6 21:27 | 显示全部楼层
用现成的集成芯片TC4426/7/8多好,自己搭太麻烦
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
爱奔跑的图图 + 2
查看全部评分
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-7-8 08:09 | 显示全部楼层
nieweicashh 发表于 2015-7-7 09:34
一个 芯片就可以搞定的 事情 ,搞这么麻烦
我没找到合适便宜的芯片。
 楼主| 爱奔跑的图图 发表于 2015-7-8 08:13 | 显示全部楼层
谢谢,这个TC4426EPA芯片确实不错,之前我找的MOSFET驱动芯片都好贵。
oldzhang 发表于 2015-7-9 23:52 | 显示全部楼层
注意4426是反相的,两路可以并联使用,还有更大电流输出的TC4420/9
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
爱奔跑的图图 + 2
查看全部评分
lfc315 发表于 2015-7-14 14:45 | 显示全部楼层
从电路来说,Q5 Q24的B极E极之间没有泄放电阻,不能可靠快速关断吧?
