[运放] 测GBW时,-3db的由来
6892|29
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GBW(增益带宽积)表示的是在只考虑主极点(忽略其它极点)的情况下放大器(运放)开环增益和相应频率的乘积,在频率不太低的前提下此乘积近似为定值。
通常,还会在单位增益的闭环条件下(譬如跟随器),以测得-3db增益的频率点作为GBW,称其为“单位增益带宽”。那么,这个-3db从何而来?
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 16:10 | 显示全部楼层
这里,给个简要说明,见下图:
xukun977 发表于 2015-5-23 19:12 来自手机 | 显示全部楼层
GBW定义都没弄清就开扯了,对你的粉丝不付责任!
证明:
单极点放大器,极点为f0=1/2piRC,不失一般性,假设接成同相放大器,反馈电阻为R1/R2   .A0=gmR,那么闭环极点约等于gmR(R1/R1+R2)/2piRC,而闭环增益等于1+R2/R1,可见,增益带宽积=gm/2piC
可见,对于所有的闭环增益来讲,GBW保持不变,而且当增益为1时,等于放大器的带宽!
xukun977 发表于 2015-5-23 19:17 来自手机 | 显示全部楼层
此外,2楼那个原理图,画的非常业余!!!
正确画法是先画个框,标为gm,再画RC并联来表示极点和增益R,后面画个框,标为Abuf!
否则你无法证明积为定值的结论,原因比较后自明,无需多言!
huayuliang 发表于 2015-5-23 19:31 | 显示全部楼层
提到-3dB的根源,是不是不该从运放开始?
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 19:38 | 显示全部楼层
先申明,这并不是争论,因为逻辑太简单了。先记录:
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 19:42 | 显示全部楼层
然后,再看看本人给的图。跟随器,增益为1,由此得到带宽为...???
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 19:47 | 显示全部楼层
重申我的那句话:
必须以明确的前提条件和严谨的逻辑推理为基础。
如果不识字,可以回去问问自己的父母;父母也不识字,可以问问自己小学的老师(如果上过小学的话)。
谢谢大家!
xukun977 发表于 2015-5-23 19:47 | 显示全部楼层
说到GB,在开环波特图上看,就是与f轴的交点!
注意:即使系统有次极点,而且次极点比GB小,即在交点之前,主极点的延长线与f轴交点仍旧叫GB!!!
xukun977 发表于 2015-5-23 19:59 | 显示全部楼层
你可以说1是自然数,但是你不能说自然数就是1!
道理是一样的!
说到前提条件和逻辑推理,板凳楼层证明无懈可击!
相反看顶楼那句"在频率不太低的前提下。。。",请问:多高算不低?高低的标准或依据是什么?
此外,这个前提是无厘头的!
xukun977 发表于 2015-5-23 21:05 | 显示全部楼层
有人在我板凳楼中的"约等于"的约字上做**了,来看看约的由来:
闭环极点频率表达式分子上有个1+XXXX,为何可以省略这个1?原因很简单:几乎任何一个放大器开环增益都远远大于1!!!!比如120dB!
请问各位:这个约,合理否?1+10000~=10000也不行么?
xukun977 发表于 2015-5-23 21:14 | 显示全部楼层
已知同相放大器闭环增益=1+R2/R1,如果令上面闭环极点表达式中R1-->∞,立马可得GBW~=gm/2piC!!!!这是不是说明F=1时也成立啊?!!
哈哈,睡觉了,不跟基本功太差的菜鸟扯了,。。。
captzs 发表于 2015-5-23 21:32 | 显示全部楼层
可惜我无法看懂楼主的推导。但是我觉得BG参数应该与截止频率有关系,因为它们的定义一样。
单位增益带宽=截止频率
截止频率与运放块单位增益带宽BG参数的定义相同:幅度保持不变的正弦波,通过传输电路的输出幅度衰减至0.707倍(即1/√2,或-3dB)时的频率f,就是电路单位增益带宽(或截止频率),即BG=f=1/2πRC。传输电路可以是RC积分电路,也可以是运放块(压摆率≥SR)跟随器,效果一样。
例如,峰值Vp=1v,频率1MHz的正弦波。截止频率f的积分电路时间常数RC=1/2πf=0.159e-6sR=1KC=0.159nf搭建积分电路;选择运放块压摆率参数≥SR=2πfVp=6.28e+6v/sBG=1MHz搭建跟随器仿真如下,正弦波在两个电路积分结果一样(输出波形重叠),验证截止频率=BG,运放块电路可以代替对应的RC电路实现积分功能。截止频率是积分电路的频率转折点,那么可不可以认为BG是运放块电路频率宽度的转折点。
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 22:04 | 显示全部楼层
增益乘截止频率没错!
但是,单位增益(过0db点)处的频率作为GBW那就是大错!
开环增益通常只会用在-20db/十倍频下降处,所以一般考虑的是此处的增益与频率的乘积,而过0db处的频率可视为GBW(忽略主极点以外的其它极点)。如果是闭环增益,再采用上述的过0db处的频率作为GBW就有问题了。
其实,单考虑增益乘截止频率就可得到结果。我这里只是通过开环增益过0db处的频率推得相应的结果而已。
还是不懂!  发表于 2015-5-24 06:00
mentor55=5 发表于 2015-5-23 22:12 | 显示全部楼层
-3db的由来。
谢谢大家!
恐怕除了徐大不动之外。
闭环带宽也按照-3db计算。
并不符合实际情况。
然而值得庆幸的就是有一种情况。
闭环带宽按-3db计算就没有问题。
即使对于高阶电路。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2015-5-23 22:14 | 显示全部楼层
闭环的叫做带宽。
谢谢大家!
开环的GBW就是闭环电压跟随器的带宽。
如果闭环放大倍数为N那么带宽就减小了N倍。
再次感谢大家!
理**式的东东本来我就不懂,大师一来,讲的我更不懂,只能退出。  发表于 2015-5-23 22:21
mentor55=5 发表于 2015-5-23 23:04 | 显示全部楼层
GBW是运放设计考虑的问题。
谢谢大家!
跟运放的使用者没有什么关系。
也就是说GBW如何取值由电路设计决定。
谁都想GBW越大越好。
但做不到。
LM385才1M的GBW。
为何不作成10M的GBW。
Ne5532可以做到10M的GBW。
但NE5532的GBW不是和LM358一个性质的GBW。
再次感谢大家!
 楼主| HWM 发表于 2015-5-23 23:05 | 显示全部楼层
补充几个关于增益乘截止频率的式子:
丁弋宇 发表于 2015-5-23 23:24 | 显示全部楼层
我了个擦
看了半天发现自己还是业余组的
HWM
1231
