ARM为什么烫手?
3657|13
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-10 13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
手摸上去很烫手为什么?ARM一般温度多高啊?怎么控制温度过高?
my8804 发表于 2009-4-10 14:59 | 显示全部楼层
硬件问题- 可能电源接反 -短路-
硬件问题-&nbsp;可能电源接反&nbsp;-短路-<br />正常下是不烫的!
wangkj 发表于 2009-4-10 15:20 | 显示全部楼层
有些功耗高的arm烫手很正常。
看型号了,不同型号的功耗差异很大,不同工作状态,差异也很大。
阿南 发表于 2009-4-10 22:12 | 显示全部楼层
大概在多高的温度?
qjy_dali 发表于 2009-4-10 23:38 | 显示全部楼层
了解一下此处理器的正常水平
  比较一下即可知道大概。太高了,肯定是电路有问题。比如,大家常用的三星S3C2440,跑400MHZ,就没有什么温度,要是烫手,肯定是不对。
msleep 发表于 2009-4-11 11:42 | 显示全部楼层
电压过高,或者有短路!硬件问题
小嘿 发表于 2009-4-11 17:29 | 显示全部楼层
这种问题第一时间查datasheet
有可能IO口应用不当
pcbdesigner 发表于 2009-4-12 23:01 | 显示全部楼层
硬件问题,看看是不是焊接问题
yuands 发表于 2009-4-12 23:53 | 显示全部楼层
有问题了
轻微的有点发热,手摸上去感觉温温的是正常的<br /><br />烫手那就不正常了
icecut 发表于 2009-4-13 11:44 | 显示全部楼层
昨天正负极一接反
烧了个7805....<br />这是烧的第二个了.<br />记得伤上一个的时候,stc的芯片还没烧坏.山寨的就是牛啊
xwj 发表于 2009-4-13 11:50 | 显示全部楼层
ARMy太多了,有几十M的,也有几百M上G的,不知LZ说的啥
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-23 19:44 | 显示全部楼层
不是个别的,所有的产品都有,电力猫上的。
arm4u 发表于 2009-4-24 11:30 | 显示全部楼层
-_-|||
~~~^_^~~~&nbsp;<br />-_-|||&nbsp;&nbsp;看题目还以为说arm为什么这么火爆这么多人追捧呢
 楼主| diylbl 发表于 2009-4-25 13:57 | 显示全部楼层
哈哈多虑了!
