请教一个两星期未解决的问题
2841|3
 楼主| athlon64fx 发表于 2009-4-16 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
s3c2440用h-jtag+wiggler能找到cpu,但不能进入debug。用jlink直接找不到cpu。<br />示波器测量晶体已经起振了,电源电压也正常。几块板子都是这样的问题。<br /><br />我一直怀疑焊接问题,因为这次板子做得不好,BGA下面过孔上的阻焊很薄,用万用表测量过孔是导电的,说明过孔上的铜漏在外面。<br /><br />只有一块板子可以用h-jtag和jlink调试,但是测试sdram不通过,发现CPU有根地址线虚焊。这是否可以排除设计问题?<br /><br />这可能是什么原因呢?有没有可能CPU是坏的?但是H-JTAG可以找到。请教各位高手!谢谢!
阿南 发表于 2009-4-16 10:52 | 显示全部楼层
如果有一块可以调试,说明原理没有问题,但也不排除如电阻的
不合适问题<br />试试直接用sjf2440&nbsp;JTAG能否找到CPU进行烧写
 楼主| athlon64fx 发表于 2009-4-16 12:48 | 显示全部楼层
好像已经搞定了!
多谢阿南、Netjob!<br /><br />启动配置是从nand&nbsp;flash启动的,焊上flash就好了,sjf可以正常烧写,也可以用wiggler和jlink调试了。<br />从nand&nbsp;flash启动不焊NandFlash会导致h-jtag不能进入debug吗?甚至jlink直接找不到cpu。
Ice_River 发表于 2009-4-20 09:15 | 显示全部楼层
进入debug 看你的代码在那里运行!
不焊接Flash&nbsp;CPU&nbsp;&nbsp;在3L的条件下,还是可以扫到的!
